Sharan 7M 1995г. 2.0 116 Чукане при ляв завой
tanasko88
Регистриран на: Сря 05 апр 2017 17:52
Мнениеот tanasko88 » Пон 10 апр 2017 10:31
Здравейте колеги имам някакъв много странен проблем при ляв завой се чува някакво почукване. Сменени са карета, лагери и всички видове тампони, но проблема продължава да си го има.
Някаква идея от какво може да е това?
Благодаря Ви.
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Re: Sharan 7M 1995г. 2.0 116 Чукане при ляв завой
Мнениеот messut » Сря 12 апр 2017 21:39
Проблема да не е от междинния ( висящия, опорния ) лагер? Но не знам дали при бензиновия мотор го има.
tanasko88
Мнениеот tanasko88 » Пет 14 апр 2017 9:44
Да колега има но той е от дясната страна
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 14 апр 2017 17:05
тракалетката или тампони стабилизираща щанга
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Пет 14 апр 2017 19:36
И и при дизеловия е от дясната страна. И аз имах сходен проблем след смяна на съединителя. При въртене на волана наляво при движение имаше потупване, сякаш гумата се опираше в подкалника. След смазване на въпросния лагер проблема изчезна.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 апр 2017 19:37
качете я на подемник и ще си каже къде я боли
