проблем със скоростомера и километража на VW Sharan 1.9tdi
vlado_marinov
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:28
Мнениеот vlado_marinov » Сря 26 май 2010 16:00
Здравейте колеги
незнам дали някой от вас се е сблъсквал със следния проблем
По време на движение стрелката на скоростомера да падне от 100км/ч(например) до 0км/ч и да не отчита и километража все едно седя на едно място.
След известно време пак да се включи и така няколко пъти вече. Прави го при загряла кола това ми направи впечатление. През цялото време докато не показва скороста и километрите компютъра отчита че харчи 0,8л/ч. Ако някой се сеща какво може да е ще съм му благодарен.
м/у другото незнам дали има някаква връзка но когато почне да прави така и горивото ми падне до 1/2 от резервоара при всяка натисната спирачка стрелката пада до празен резервоар и ме праща да зареждам :), а ако съм на някакъв наклон надоло постоянно ми свети че нямам гориво и стрелката седи на 0л. Изнервящото тук е че писка при всяко падане на стрелката.
колата е VW Sharan 1.9tdi 2001г.
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Re: проблем със скоростомера и километража на VW Sharan 1.9tdi
Мнениеот velevtr » Съб 29 май 2010 5:22
Колега карам същия шаран и преди време мишка ми беше пригризала масите на датчиците за скорост и маслото и аз бях загубил километража.Това са три кафеви кабела завити към купето зад акомулатора около АБС-а провери да не са окислени.Не ми е направило впечатление бензиномера да играе, но по принцип когато колата е с предницата на доло показва по малко даже съм имал случай при почти половин резервоар и голям наклон да ми писва резервата.
vlado_marinov
Мнениеот vlado_marinov » Пон 31 май 2010 14:04
Явно и при моя шаран е имало същия проблем с гризачите, затова са му сложили една машинка против гризачи която се включва при изключване на колата
Kostadin`
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 16:49
Местоположение: VW_Transporter_T3
Мнениеот Kostadin` » Пет 04 юни 2010 15:02
За датчика за гориво,когато колата е под наклон горивото застава в едната страна на резервоара и лъже датчика затова така се получава,почти при всички коли е така.
vlado_marinov
Мнениеот vlado_marinov » Съб 12 юни 2010 9:18
Да но точно тогава когато почне да играе датчика за горивото почва и да не показва скоростта и километража????
reychi
Регистриран на: Чет 01 авг 2013 19:47
Мнениеот reychi » Чет 26 мар 2015 23:46
Здравей колега, и аз имам абсолютно същия проблем на моя Шаран (1.9TDI, AUY, 2001г.)
Ако споделиш как си реши проблема или ако друг колега се е сблъсквал с този проблем ще съм ви благодарен за съветите :bowdown . Интересното в случая е, че в началото проблема се появяваше когато се стопли мотора, но впоследствие взе да не ми отчита скоростта, много рядко проработва (също така не работи километража и стрелката на резервоара пада до празен резервоар въпреки че половината е пълен с гориво)
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 12 апр 2017 21:51
И при мен се появи този проблем. Отказа километража идва от време на време,бензиномера играе борд компа не работи.
Оправих го като почистих бушона отговарящ за тези неща под номер 15.
