Шаран 1.9 ТДИ 110к.с. 1997г. Проблем с централно
bai_peio
Регистриран на: Нед 14 фев 2016 6:45
Автомобил: Volkswagen Sharan
Двигател: AFN
Местоположение: Варна и по рядко Силистра
Мнениеот bai_peio » Сря 03 авг 2016 17:24
Здравейте колеги,
Имам проблем с Шаран 1.9 ТДИ 110к.с. 1997г.
Централното просто спря да работи отведнъж.
Някой да има идея къде да търся повредата - в бушон, реле или комбо модула(който е под седалката).
Аз погледнах под седалката но там видях само едно реле(а и не обичам да пипиам на сляпо, за да не стане по-голяма беля).
Благодаря предварително на отзовалите се!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с централно
Мнениеот goppa » Сря 03 авг 2016 18:53
При мен комфорт модула е при бушоните. Всъщност като отвориш капачето на бушоните само той се вижда :), и в него има 2 реда бушони не е зле да ги провериш.
Aко имa изгорял бушон, провери снопa кaбели в десния мaншон нa врaтaтa нa бaгaжникa зa обелени кaбели.
Последна промяна от goppa на Чет 04 авг 2016 11:19, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 04 авг 2016 9:50
до 07.1997 г е под седалката-(7М0 962 257). Адрес по ВагКом 35
след07.1997г е заедно с таблото предпазители- (7M0 962 258). Адрес по ВагКом 09
F55 е за ЦЗ
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Шаран 1.9 ТДИ 110к.с. 1997г. Проблем с централно
Мнениеот bobitur » Съб 27 авг 2016 23:08
Бас ловя че като отвориш под седалката на шоф. Ще се шашнеш колко вода и тиня има. Като се запушат отворите на чистачките всичката вода е там. При мен модула е премахнат и скоро се наводних на автомивката и отдолу беше пълно с вода. Сега пробих отворите под седалките да се изтича.
Иначе 97 набор е точно под шоф. Седалка.
