Здравейте за Алхамбра 2004година, не най-старата, някой може ли да обясни как се сваля кората на шофьорската врата, че като се сваля стъклото нещо стърже вътре. На пръв поглед няма и един болт на тая кора да се вижда, как става свалянето , при Шаран е идентична на вид вратата.
Моля някой който я е свалял да обясни малко по подробно как става?
Алхамбра-Шаран кора на вратата
Re: Алхамбра-Шаран кора на вратата
Аз съм с Галакси 99г. От кората до щипките има "дистанционни" пластмаси, различни за всяко положение. Щипките са на нивото на ламарината. Аз съм направил нещо като плоската част на кози крак от здрава/ жилава пластмаса, заострена като нож. Търся щипката инстинктивно като набивам козия крак между ламарината и кората. Така успявам да хвана самата щипка и да я измъкна. Иначе дистанционните пластмаси се измъкват откъм кората и после е филм...
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Преди това обаче трябва да махнеш и конзолата с копчетата за ел.стъклата. По спомен - от вътрешната страна на дръжката има една пластмаса дет първо нея трябва да разкараш. После местиш конзолата напред или назад за да се излезе и да се покаже кабела, откупчаваш го от куплунга и после следващ стъпките на колегата.
Какви са тия дистанционни пластмаси не разбрах? С този кози крак го вкарваш и движиш между кората и ламарината докато добре до щипката и напъваш да се откопчае ли?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на предния модел има винт скрит под капачката на лостчето за отваряне.
Ако има разлепени или се разлепят при свалянето на кората държачите на щипките към кората :
1. или лепене с "черен силикон": на салам за стъклопакети / полиуретаново лепило/ , но с поне 12 часа стационарен престой -изпробвано преди 4г
2. сгорещ силикон на пръчки / не съм пробвал/
