Vw Sharan 99- свети ми airbag лампата
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Здравейте, Смениха ми радиатора на парното. Но след смяната вече ми свети лампата на еирбега. Като дам на контакт за миг гасне и свети постоянно. Мисля, че се е записала грешка. Проверих буксите и лентовия кабел на еирбеците. Не видях видими дефекти. Та ако има записана грешка само с вагком ли се трие или има други безплатни варианти?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Vw Sharan 99- свети ми airbag лампата
Махни плюса на акумулатора за десетина минути.Може и да изгасне
- messut
Пробвах тоя вариант, но без ефект. Гледах едно видео за чистене на еирбег грешката, но беше друга марка кола. Човека откачи клемите и свърза двата кабела( + и -) и изчака около 20-25 минути. Утре ще пробвам и този вариант.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Само с ваг, ако си от Пловдив пиши да е изтрием.
- messut
Благодаря колега за отзива ти. Но съм от Кърджали. В близко време сигурно няма да имам път към там.
- messut
Междъ другото, дали ще върши работа ELM 327 за триене на грешката? Дали стават за нашите Шаранчета ? Гледам вървят около 20 лв в нета. Ако някой го е пробвал да сподели мнението си.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
не, не става, пробвах
- bobitur
- Двигател: 1Z
Вземи си ваг има и за 20 лв. Обяви.
Хубаво е да имаш, моя кабел стой винаги в колата.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Дали са на контакт с махнат еърбег. Само с диагностичен кабел се бърше грешката.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Или без табло.
- messut
nikolay_ss написа:Или без табло.
В смисъл дали са на контакт с махнато табло ли?
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Вероятно да.
