VW Sharan 1.8т или 1.9 pd
petyr.penchev
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:47
Мнениеот petyr.penchev » Вто 20 сеп 2016 18:58
Здравейте,
Карам А6 /2000г/ 1.8 турбо /седан/ обаче ми омаля като габарити и имам нужда от място за повече багажи. Изчетох всички теми за шаран/алхамбра. Въпросът ми е към колегите каращи двата двигателя да споделят разход на гориво при скорост 140 км/ч. и средно натоварен автомобил (с и без климатроник). При 1.8т ще се сложи газ 100% - колко е максималния размер на бутилка, която се събира на мястото нарезервната на "дъното" на шарана? Притеснява ме 1.8т мотора, който е добър, но поставен на това тежко купе и натоварена кола дали няма да се тормози, като планирам да е се кара с ремап на 180 коня. Ще се радвам за съвети от колеги, каращи двете модификации. Ще се радвам на съвети и мнения.
Поздрави
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VW Sharan 1.8т или 1.9 pd
Мнениеот radotom » Сря 21 сеп 2016 8:06
Здрасти :)
Първо да кажа, че на Шаран/Алхамбра не съм виждал монтиран 1.8Т
Не казвам, че няма - просто аз не съм виждал и от там си вадя извода, че ще е рядкост.
Бензиновите са 2.0 ADY (115к.с.) и VR6 разновидностите.
petyr.penchev написа:колко е максималния размер на бутилка, която се събира на мястото нарезервната на "дъното" на шарана?
При тези автобуси резервната гума е не на, а ПОД дъното.
Моята гума (195х65х15) ляга плътно в гнездото и не може да се кандилка насам-натам.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 21 сеп 2016 9:05
Моята бутилка беше 58 литра (220мм височина и диаметър 650мм), според мен може и 240мм да се сложи 66литра, защото ауспухът ми беше по-ниско от бутилката, предполагам че с 240мм ще са на една височина.1.8T са рядкост, но ги има. Като пари излиза много по-евтино от дизел, ако е на газ, и върви доста по-добре. На моят му врътнах 43 000 километра на газ и специално с газта нямаше абсолютно никакви драми.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 21 сеп 2016 17:50
Ако колата ще бъде от типа евридейка и караш в голям град със задръствания няма кой да бие газта (освен метана :Mr Green Fun ).
При извънградско силите и разходите са равни или близки поне според мен.
Колеги, ако чукнете в немското мобиле ще видите масово автомобилите са с 1.8т мотора но след 2000 година.
Alek
Мнениеот Alek » Сря 21 сеп 2016 17:59
Дизелов шаран ПД под 5 извънградско е мисия невъзможна, а с 1.8Т съм постигал и 8 газ.
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 21 сеп 2016 18:56
Моят с 130-140 км по магистралата пълен до горе с хора и багаж гори 11-12 без климатик и с литър отгоре ако го пусна.
Печката да харчи около 7+/-.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 25 сеп 2016 23:52
Помпа дюза под 6 трудно ще падне извън града. Докато 1,8т може да постигнеш поне 9-10 газ. Което е с поне 4-5 лв. Повече спрямо дизела. Другото е че 115-116 к.с ще са ти малко щом слизаш от а6 с 1.8т. Поне 131 к.с ще постигнеш вървежа на 1,8т но съпроводено и с сменен софт. И резервната гума е под колата и малйо газаджии се наемат да слагат бутулки там.
