Sharan 7M 2003г. 1.9 TDI 115 к.с. - Въздуховоди на тавана, печка и диференциал
K100
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 21:37
Местоположение: Sofiq
Мнениеот K100 » Пон 04 юли 2016 7:36
Колеги здравейте,
искам да питам за информация три неща:
1. Имам въздуховоди на тавана за задните два реда седалки, но като включа климатроника те не духат студено. Каква им е ролята на тях, само въртят въздуха в купето ли?
2. Имам печка Webasto, но дистанционното го няма, има нещо като антена на малкото прозорче до таблото и някаква урудка при предпазителите със същата марка. Та въпросите ми са следните:
* кой да провери дали печката работи или не;
* от къде може да се закупи такова дистанционно;
* кой може да го програмира да работи за тази кола и печка;
* по принцип печката софтуерно ли се задава кога да се включи?
3. Когато карам и включа 6-а скорост и ускорявам от 90 км. до 110 км. се чува едно бучене от към задният мост и ми се струва че има вибраци, над 110 намалява и почти не се чува и усеща нищо и когато поддържам скоростта между 90 и 110 км., при същите километри на 5-а скорост го няма. Каква може да е причината? Може ли да е някакво каре или нещо от скоростната кутия?
Колата е: VW Sharan 1.9 TDI 4х4 115 к.с. 2003 година.
Последна промяна от K100 на Пон 04 юли 2016 14:14, променено общо 6 пъти.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Re: Въздуховоди на тавана и печка
Мнениеот Бай Иван » Пон 04 юли 2016 8:38
Дай инфо за марка, модел и година на производство на колата.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 04 юли 2016 9:30
това за комбайна ли става въпрос
K100
Мнениеот K100 » Пон 04 юли 2016 9:47
Колеги извинявайте,
забравих да кажа модела: VW Sharan 1.9 TDI 4х4 115 к.с. 2003 година.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 04 юли 2016 10:14
Оправи си заглавието според шаблона.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 юли 2016 10:30
K100 написа:1. Имам въздуховоди на тавана за задните два реда седалки, но като включа климатроника те не духат студено. Каква им е ролята на тях, само въртят въздуха в купето ли?
само в режим на вътрешна циркулация. По спомени разликата м/у предна и задна зона е не-повече от 3 гр С
K100
Re: Sharan 7M 2003г. 1.9 TDI 115 к.с. - Въздуховоди на тавана, печка и диференциал
Мнениеот K100 » Пон 04 юли 2016 14:24
Демек тези въздуховоди са само за циркулация в купето, да не очаквам от там да задуха студено през лятото или топло през зимата. :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 04 юли 2016 19:38
K100 написа:Колеги здравейте,
По принцип Webasto се монтира заводски на шаран след 2010 г. Сигурен ли си че печката ти не е Eberspacher? Демонтирал ли си я за да видиш какво пише на нея? за твоя модел излиза само Eberspacher D5WZ който има два вариатнта на монтаж:
1. Догревател - работи само при работещ мотор и външна температура под +10 градуса и температура на антифриза под 75 градуса.
2. Автономен подгревател - който може да се настройва да се пали сам преди да си стартирал колата.
Ето малко данни за Ебершпехер D5WZ като автономка в шаран 7m след 2000г:
D5WZ Standheizung.pdf
(535.24 KиБ) Свален 264 пъти
А ето и като догревател (по-масовия вариант):
VW_SHARAN_D5WZ.pdf
(587.09 KиБ) Свален 253 пъти
K100
Мнениеот K100 » Пон 04 юли 2016 20:49
Не съм я свалял до сега тъй като на скоро си закупих колата. По това което виждам излиза че съм с Ебершпехер D5WZ, имам ауспух на печката. Имам лепенка Webasto на колонката на вратата и някаква урудка със същата марка при предпазителите, може нещо допълнително да е слагано.
А как може да се настрои?
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 05 юли 2016 0:43
K100 написа:.......А как може да се настрои?
ако е монтирана като догревател ще тръгне сама (ако е изправна) когато стане студено
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 05 юли 2016 14:37
Имаш ли тръби за отзад за климата погледни отдолу. Ако е да си с двузонов и трябва да духа и отзад студено.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2016 11:55
bobitur написа:Имаш ли тръби за отзад за климата погледни отдолу. Ако е да си с двузонов и трябва да духа и отзад студено.
И това в хралупата на заден ляв калник
GeorgeMihalev
Регистриран на: Пон 01 авг 2016 13:55
Двигател: 19 TDI AUY 4 Motion 115hp
Мнениеот GeorgeMihalev » Сря 28 сеп 2016 22:52
При мен от въздухопроводите в задната част си духа студено, а сега разбрах и защо от задния ляв калник винаги капи вода.
Предполагах, че е от конденза но сега съм сигурен.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 29 сеп 2016 14:34
При изправен двузонов климатроник от задните духалки в тавана(и от духалките на третия ред духа студено и само студено). Преди време мислех, че оттам трябва да духа и топло, но не е така. Топлото духа само от кората на заден ляв калник, там има няколко отвора и топлото е само оттам. За мен логиката е следната - топлото е ниско, защото топлият въздух естествено си се качва нагоре, а студеното е високо, защото стиденият въздух пък само слиза надолу.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 26 госта
