Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN подгрев антифриз
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Здравейте, моята кола е от южна италия и няма подгрев на антифриз. Добри хора ми подариха това което се слага на главата към парното в купето. Монтирах си го но проблема е, че незнам кабела към свещите с какво сечение трябва да се сложи за да не загрява или да не се стопи и какви препазители да се сложат.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN подгрев антифриз
Сигурен ли си че няма печка? Я погледни под задна лява врата, отдолу под колата, зад прага, дали има нещо на маркучите кум задното парно!
Ето един pdf с илюстрации и обяснения за мястото на печката в твоя модел, и за начина на сваляне и разглобяване.
https://www.google.bg/url?sa=t&source=w ... NHfM7clXiQ
- v_savov67
Колата си има печка. Просто питам за сечението на кабелите който захранват свещите на подгрева. Печката си работи перфектно. Мерси.
- goppa
- Двигател: CFFB
Като работи печката, защо искаш да слагаш електрически подгрев?
- v_savov67
Така ми харесва. Моля за сечението на проводниците. МОЛЯ.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ами кажи колко и какви са свещите и ще ти го сметна.
- ktamen
Тук си имам една такава глупост от форд с три свещи на нея, кабелите са по 4мм2 до всяка свещ и 10мм2 към тялото на трите свещи.
Да имаш истинска печка и да си сложиш тази елглупост е ..................
Ама щом си мераклия да си трошиш колата - действай
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
То трябва и инсталация до екуто, и две релета. Екуто ги пуска според температурата външна и на антифриза и свободни заряд на акумулатора. Иначе не е глупост помага много за по бързото загряване. И на поне 50 процента от колите у нас печката е не работеща.
- samo_pechka
Колегата milmar memberlist.php?mode=viewprofile&u=124452, го е направил на своя кола с управляващ модул. Но ако наистина има печка...струва си тя да бъде поправена/ремонтирана и пусната в действие . Печките загряват доста по-бързо и ефективно купето и двигателя .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
С бензинояд няма проблем .даже ти писва от горещината.Палиш 1 мин на място , тръгваш и духа топло.Пускам задно парно , спирам предно, че взема да ми се доспива от топлината срещу мен.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
абре баш за минута незгрява бензинояда,. а за повечко време
иначе с печката е по бързо вярвай ми карал съм и карам двата вида
- kris11
bobitur написа:То трябва и инсталация до екуто, и две релета. Екуто ги пуска според температурата външна и на антифриза и свободни заряд на акумулатора.
Хайде печкарите да се бръкнат и почерпят
преправяне на догревателя D5WZ при AUY и /BVK ??/ , в предпусков , схема :
https://www.drive2.ru/l/8788964
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
be нали писах за това 50лв дистанционо и връзваш за 20 мин
как да се включи климатроника е истината да е пълен кефа
- kris11
Миро споко бре. Не следя поддробно печкарите /огнярите/ просто денс го мернах горното.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
а спокоен съм само дет ми писна от четене за тоз климатроник
иначе е гот да се качиш в топъл автомобил
