Здравейте отново!
Рециклирах рейката на Шаранчето, т.к. клопаше при движене на волана на ляво-дясно, когато е на място. За сега съм доволен от резултата, но днес реших да погледно маслото и видях, че не е зеленото(G002), което е по препоръка на Фолксваген, а е някакво червено. Освен това, видях, че е доста над максимума.
Мисля да го сменя с препоръчано но VW, т.к ме е шубе да не стане беля. Не успях да открия тема във форума за смяна на маслото, та може ли някой да даде напътствия - от къде се източва, как и т.н.
Благодаря предварително!
Смяна хидравлична течност - Sharan 1.9 TDI AUY
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Смяна хидравлична течност - Sharan 1.9 TDI AUY
Какъв цвят е капачката на хидравличната течност. Ако е жълта такова трябва да е. И малко да долееш червено се оцветява, не е проблем да се смесват.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колега и аз лятото правих рейка понеже изхвърли маслото и се оказа че не е сменен маншон на време ма това няма значение та човека който ми парави рейки на мой 2 поредни автомобила и съм супер доволен ми каза да неслагам зеленото масло защото то е органично и няма мазилни своства
на по-старите ваг коли помпите неса алуминиеви а на новите да и ебава изтърква помпите
маслото което сложих беше ZHM масло на мерцедес взех го от техко и е прозрачно , засега няма проблем а аудито го продадох след 3 години след ремонта
око 10лв литъра колкото ти трябва и на теб
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, можеш да отвиеш тръбата от помката, която отива към рейката, правиш няколко оборота на волана от пълно ляво до пълно дясно, откачаш и маркуча от казанчето да изтече. Сглобяваш и сипваш, но не пали веднага двигателя! Първо пак направи няколко "маневри" на място. Ще ти е по-лесно ако вдигнеш предните колела. Миро пръчката е прав - те в зеленото даже абразив слагат, та ако случайно вземе да маже...
, майстора ти пък е гений - то като се спука маншона и от високото атмосферно налягане влиза въздух в системата и ти издухва маслото...
, майстора ти пък е гений - то като се спука маншона и от високото атмосферно налягане влиза въздух в системата и ти издухва маслото...- kocito
- Регистриран на: Пон 18 апр 2016 20:41
- Автомобил: VW Sharan 4Motion TDI 116 PD
- Двигател: AUY 2001
С голямо закъснение, благодаря за отговорите! Все още не съм я сменял изкарах вече 4 - 5000 км., но от скоро чувам някякво виене при гасене на двигателя и се чудя дали не е от помпа....
- kocito
Колеги, здравейте! Един въпрос от типа "след дъжд качулка". Купих на Febi хидравлична течност по спецификация на VW. В магазина изрично казах, че искам G002. Сега след като я смених, видях че на шишето пише G004. Върнах се в магазина и питах дали е проблем и отговорът естествено беше - не. Казаха, че G004 покрива стандарта G002. Та, това така ли е?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
- kocito
batko_miro написа:Така е.
Супер! Мпого благодаря за отговора!
Само за протокола, направи ми впечатление, че на опаковката пише, че цвета е зелен, но реално си беше безцветна течност. Преди за доливане съм взимал Maxxus и си беше зелено масло...много странно.
Намерих и доста подробна тема, която може да е полезна на някой:
viewtopic.php?t=52664&start=135
Поздрави !
