Туран 2.0 БММ. 2006 г. Сваляне на капачката на резервоара
Aprilov
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 22:26
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMM 2006
Местоположение: Перник
Мнениеот Aprilov » Вто 26 апр 2016 22:29
Колеги някой знае ли как се сваля капачката на резервоара на Туран 2.0 БММ. 2006г.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Сваляне на капачката на резервоара
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 27 апр 2016 6:03
Ако е с ключ капачката- натискаш капачето( металното), то се отваря, после отключваш с ключа капачката и я завърташ обратно на часовниковата стрелка- тя излиза, ти наливаш. Ако е без ключ металния капак е вързан към централното или имаш копче някъде по купето. Натискаш го или отключваш колата- капачето се отваря, капачката въртиш обратно на часовника- тя излиза, ти наливаш :beer
По въпроса както си го задал - това е начина. Ако има проблем някакъв- дай повече инфо какъв е той.
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Сря 27 апр 2016 22:56
Извинявай! Имах предвид металната как се сваля - счупени са ми зъбчетата захващани от резенцето и трябва да я сменям.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Чет 28 апр 2016 21:57
Питай някой автобояджия. Те често свалят, може и да ти я свали.
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Чет 28 апр 2016 22:19
Това е идея, благодаря!
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Re: Туран 2.0 БММ. 2006 г. Сваляне на капачката на резервоара
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 29 апр 2016 13:35
Това вече е друго. Ето как става на пасат. Не мисля, че на твоята ще е по друг начин :beer
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Пет 29 апр 2016 22:45
Супер! Дано да е така и при мен - при пръв удобен случай ще опитам! :love.vwclub
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Сря 19 окт 2016 23:04
Точно така е и при мен - супер лесно е, но не мога да намеря качествена черна капачка за смяна - някой нещо ако намери :beer .
Aprilov
Двигател: BMM 2006
Мнениеот Aprilov » Нед 23 окт 2016 22:33
Вече намерих и смених капачката - клипчето е супер полезно - благодаря!
Колеги, а знае ли някой как се сваля маншона на скоростния лост?
