Скоростна кутия или съединител ford Galaxy 1998 dizel 90
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Здр.третата и втората скорост по принцип ми хъркат ,но когато след втора ,изчакам двигателя за секунди да с успокои и на 1000 оборота включа трета ,влиза като масло,втора след първа също ,ако леко изчакам пак да се успокои двигателя. пак няма хъркане и влиза леко. Ходих при двама майстори ,единият каза счупена кутия другия каза на кутията нищо и няма трябва да се смени съединителя. Колата е Галакси98 година дизел 90 коня.На кой да вярвам или ако има някой от района на Бургас да препоръча добър майстор.
Последна промяна от Шаран G на Чет 24 май 2018 21:42, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Скоростна кутия или съединител ford Galaxy 1998 dizel 90
Да разбираме ли, че на другите предавки няма проблеми?
И при обратно превключване, от IV към III и от III към II има ли пак хъркане?
Ако с другите предавки няма проблеми, според мен става дума за заминали синхрониатори.
На самата кутия нищо й няма (все още! ), на съединителя пък съвсем!
Проблема, освен в неприятния шум, е, че след време ще изрони зъбите на хъркащите педавки.
Но след доста време...
Не знам дали една тефлонва добавка не би пооправила нещата донякъде
Шаран G
Обратно как влизат не се сещам
Щото третата ми хърка от три години 35000км
И така съм и свикнал да я карам с "чалъм"
Че май никога не включвам направо от 4 към трета,утре ще пробвам и ще пиша.Карам в малки
Градчета като Созопол,Велинград и Пещера и там почти не и позволявам да хърка.Вече в голям град с много светофари е проблем и може би за това чак сега в Бургас разбрах че и втората е започнала да хърка при малко по -висока скорост.С другите предавки нямам никакви проблеми влизат супер плавно
Шаран G
А какво представлява тази тефлонова добавка от къде да я купя и трудно ли се добавя..в смисъл трябва ли майстор да я добави
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, просто го сипваш при маслото в скоростите.
Принципно е това:
http://fanshop.vwclub.bg/bardahlgearoil
Гледам, обаче, това е за кутии на нормални автомобили, не за такива като нас двамата, с фордове
Дават го, че се ползва с масла 75W-90
За Dextron III май е това:
https://oilgroupbg.com/bardahl-slr-doba ... maslo.html
Принципно е това:
Шаран G
Да разбирам че нашите кутии са с декстрон 3 и трябва да взема втората добавка? Гледам че пише 10-20 процента от количеството на маслото да се сипе,но не зная колко масло има в кутията
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
2.2 литра е маслото в кутията.
Навярно и двамата майстори са прави.
Последна промяна от goppa на Чет 24 май 2018 20:57, променено общо 1 път.
Шаран G
Благодаря ,ще опитам още утре с добавка,ако намеря в Созопол...а двамата майстори няма как да са прави,щото единият ми казва че е 100%сигурен,че кутията е здрава,а на съединителя имало някакви шлеци ,които са захабени и диска още се върти,когато включвам скоростите и за това хъркат.Той каза че има лека вибрация когато натиска съединителя
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Можеш ли да ни кажеш къде зацепва съединителя при отпускане на педала?
Много долу, в средата или чак когато почти педала на съединителя е в най-горна точка.
Шаран G
Нямах достъп няколко дни до колата,но днес пробвах съединителя...зацепва в средата ,нито е много долу нито горе ,а скоростите 2 и 3 хъркат и при обратно превключване
- goppa
- Двигател: CFFB
Хъркaт докaто се опитвaш дa включвaш или хъркaт когaто отпускaш съединителя?
