Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN подгрев антифриз
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Нед 16 окт 2016 19:24
Здравейте, моята кола е от южна италия и няма подгрев на антифриз. Добри хора ми подариха това което се слага на главата към парното в купето. Монтирах си го но проблема е, че незнам кабела към свещите с какво сечение трябва да се сложи за да не загрява или да не се стопи и какви препазители да се сложат.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN подгрев антифриз
Мнениеот goppa » Нед 16 окт 2016 19:28
Сигурен ли си че няма печка? Я погледни под задна лява врата, отдолу под колата, зад прага, дали има нещо на маркучите кум задното парно!
Ето един pdf с илюстрации и обяснения за мястото на печката в твоя модел, и за начина на сваляне и разглобяване.
https://www.google.bg/url?sa=t&source=w ... NHfM7clXiQ
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 16 окт 2016 20:14
Колата си има печка. Просто питам за сечението на кабелите който захранват свещите на подгрева. Печката си работи перфектно. Мерси.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 окт 2016 20:46
Като работи печката, защо искаш да слагаш електрически подгрев?
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 16 окт 2016 21:17
Така ми харесва. Моля за сечението на проводниците. МОЛЯ. :biggrin :biggrin :biggrin
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 окт 2016 21:35
Ами кажи колко и какви са свещите и ще ти го сметна.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 16 окт 2016 21:50
Тук си имам една такава глупост от форд с три свещи на нея, кабелите са по 4мм2 до всяка свещ и 10мм2 към тялото на трите свещи.
Да имаш истинска печка и да си сложиш тази елглупост е .................. :mhihi :mhihi :mhihi
Ама щом си мераклия да си трошиш колата - действай :th_up
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 19 окт 2016 11:24
То трябва и инсталация до екуто, и две релета. Екуто ги пуска според температурата външна и на антифриза и свободни заряд на акумулатора. Иначе не е глупост помага много за по бързото загряване. И на поне 50 процента от колите у нас печката е не работеща.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 окт 2016 11:51
Колегата milmar memberlist.php?mode=viewprofile&u=124452, го е направил на своя кола с управляващ модул. Но ако наистина има печка...струва си тя да бъде поправена/ремонтирана и пусната в действие . Печките загряват доста по-бързо и ефективно купето и двигателя .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 окт 2016 19:25
С бензинояд няма проблем .даже ти писва от горещината.Палиш 1 мин на място , тръгваш и духа топло.Пускам задно парно , спирам предно, че взема да ми се доспива от топлината срещу мен.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 19 окт 2016 20:21
абре баш за минута незгрява бензинояда,. а за повечко време
иначе с печката е по бързо вярвай ми карал съм и карам двата вида
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 ное 2016 13:15
bobitur написа:То трябва и инсталация до екуто, и две релета. Екуто ги пуска според температурата външна и на антифриза и свободни заряд на акумулатора.
Хайде печкарите да се бръкнат и почерпят :beer :mhihi
преправяне на догревателя D5WZ при AUY и /BVK ??/ , в предпусков , схема :
https://www.drive2.ru/l/8788964
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 ное 2016 18:01
be нали писах за това 50лв дистанционо и връзваш за 20 мин
как да се включи климатроника е истината да е пълен кефа
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 ное 2016 19:43
Миро споко бре. Не следя поддробно печкарите /огнярите/ просто денс го мернах горното. :drunk
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 11 ное 2016 20:06
а спокоен съм само дет ми писна от четене за тоз климатроник
иначе е гот да се качиш в топъл автомобил
