проблем с автоматика на Шаран
- plamen.velinov
- Регистриран на: Съб 26 мар 2016 21:13
Здравейте имам Шаран 2001г. бензин 2.0 с автоматик /типтроник/. Напред превключва перфектно но на задна едвам тръгва и то само на равно, ако е в наклон даже тръгва напред. Може ли да ми дадете съвет от какво е и къде да го ремонтирам
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
Re: проблем с автоматика на Шаран
Лека вероятност да си за смяна на масло и филтър,тъй като не съм запознат с типтроника а чупих обикновения автомат, не съм на 100% че е умряла,имах един шаран вр6 автомат отидох в гемини 04 да ми сменят маслото че ми беше първия,ииии там не ми стегнаха картера и озтече и автомата отиде подяволите,но преди да го сменя се замисляше да потегля,като замина същото както казваш ама на първа,беше изяло съединителния пакет за първа,може там да идеш ама аз съм много негативен за тях
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Имам приятел с шаран вр6 автоматик, преди няколко месеца спира на бензиностанция, всичко ок, вкарва задна, колата вдига обороти, ама не тръгва, напред върви няма ядове, без задна- резултата- едно като опръстен смениха не знам как точно се казваше тая част- около 700 лв излезе ремонта. Проблема с тая работа беше, че е превъртяла. Понеже в Кж не се нае майстор да я прави я закара в Асеновград на майстор, ония само като чул какъв е проблема- казал, че тва е заминало и се оказа прав. Това било проблем при тия автомати.
