Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
milenskia
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 20:01
Мнениеот milenskia » Вто 29 ное 2016 15:14
Здравейте. Алхамбра 1.9 тди помпа дюза, при спускане на наклон двигателя а и показанието за маслото стрелките на таблото падат. При баир качват на 90градуса при спускане изтива до под 70. Два пъти сменяме термостат и пак така се държи. Термостата е немски на 87 градуса пише на кутията. Идеи? От термостата ли се държи така или друго?
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
Мнениеот miro_toyaga » Вто 29 ное 2016 17:30
колега като спускаш колата ожлажда което е нормално , ако имаш печка и работи ще ти подържа към 90г
маслото се ожлажда от водата и аз съм тека въпроса е в движение по право като караш да не ти пада температурата
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 29 ное 2016 17:32
Нищо и няма на колата, просто като спускаш не впръсква гориво, парното като си набичил и изстива двигателя полека лека. Нормално е.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 ное 2016 17:47
На колата нищо и няма ама термостата е за смяна. :deal
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 29 ное 2016 17:56
Всички дизеляци при ниски температури и по-продължително спускане без газ изстиват :a045 Това не е бензинка дето половината гориво отива да топли аспуха :exclaim Щом на равно държи нормална температура не пипай нищо icon_idea
P.S. Такива теми се появяват всяка година при първите застудявания,как пък все тогава им се "скапват" термостатите на дизелите :mhihi
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 ное 2016 18:03
Да ти кажа и аз така мислех докато не сложих хубав термостат.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 29 ное 2016 18:06
И по баир и при спускане , щом вдигне един път 90 гр . трябва да ги държи .поне при мен е така.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 29 ное 2016 18:33
Сега ще кажете и че при -5 ако седиш в работеща на място кола с парното на макс температурата ви не мърда от 90 :question
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 29 ное 2016 18:42
Stivi написа:Сега ще кажете и че при -5 ако седиш в работеща на място кола с парното на макс температурата ви не мърда от 90 :question
Ще кажат, ама ще излъжат :mhihi .
milenskia
Мнениеот milenskia » Вто 29 ное 2016 20:00
Това ще е първата зима при мен. Затова се чудя какво става, един вика трябва да залепи 90 градуса и да не мърда, друг нормално било да пада. Два термостата тая година сменям. Сега с последния малко по не изтива.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 29 ное 2016 20:23
С климатгроник ли си? И как ползваш отоплението на колата?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 29 ное 2016 20:50
огин е колата ся и мойта загря с печката което паля дистанционо и си карам спрях при един приятел па той доката слезе от тях истина на 50г
щом в движение ти държи 80-90г значи си оки доки
виш си печката дали работи защото ако работи няма да ти изстива тека
milenskia
Мнениеот milenskia » Вто 29 ное 2016 22:08
Утре ще проверя печката дали бачка. Имам такава. И ако тя ли поддържа при спускане като изтива двигателя под 75градуса да го притопля? Ако е така има логика печката да е виновна?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 29 ное 2016 22:50
подържа го , явно нети работи
като запалиш утре изчакай 3-4 мин и требе по заден ляв калник да почне да фучи като реактивен двигател
няма ли реактивен двигател няма печка -неработи
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Сря 30 ное 2016 20:21
milenskia написа:Здравейте. Алхамбра 1.9 тди помпа дюза, при спускане на наклон двигателя а и показанието за маслото стрелките на таблото падат. При баир качват на 90градуса при спускане изтива до под 70. Два пъти сменяме термостат и пак така се държи. Термостата е немски на 87 градуса пише на кутията. Идеи? От термостата ли се държи така или друго?
Колега сменяй си термостата .При коректно работещ такъв няма повишаване и понижаване на температурата.Заковава си на 90 и не мърда.
