Sharan 98 г. 1.9 TDI 110 к.с. - Печката пуши и капе нафта?
Любомир.Лалев
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 11:14
Мнениеот Любомир.Лалев » Сря 30 ное 2016 19:08
Здравейте колеги, имам следния проблем. Печката ми нещо не работи като хората пуши гъст бял дим и капе нафта. Дайте идея какъв може да е проблем и как да я спра временно като например да махна бушон или нещо подобно докато времето се пооправи и може да се ляга под колата. Благодаря предварително:)
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Sharan 98 г. 1.9 TDI 110 к.с. - Печката пуши и капе нафта?
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 30 ное 2016 21:44
При същият проблем ми смениха свеща и засега работи.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 30 ное 2016 22:28
Щом пуши значи свещта нагрява, но явно мрежичката върху която капе нафтата е затлачена. Разглобяваш, почистваш и ще се оправи.
За временно спиране махаш термошалтера.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пет 30 дек 2016 17:43
Както казва колегата свещта си е ОК.Най вероятно проблема е в металната телена навивка около свещта и по-конкретно в повечето случаи или е разпаднала или е затлачена.При втория случай след чистене работата се оправя.
