Touran 2005 БКС -щтракане от таблото
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 18 дек 2016 10:25
Здравейте колеги.От известно време ми се появи този проблем.Още със подаването на контакт започва да се чува някакво пъркане от към жабката.Чува се 4-5 секунди и спира.По време на движение също се появява.От време на време се чува и някакво цъкане като реле на мигач.Това всичко откъм жабката.Предполагам че е свързано със управлението на клапите.Иначе всичко си работи духа си топло,студено от всякъде.Печката и тя работи.Та въпросът ми е може ли да ми препоръчате сервиз във Варна или Русе (понеже са ми най близо) където се занимават със такива ремонти и могат да отстранят тоя проблем.Поздрави.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Touran 2005 БКС -щтракане от таблото
Мнениеот IRRITATING » Нед 18 дек 2016 10:35
Правилно си се ориентирал, че моторчета на климатроника тракат.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Нед 18 дек 2016 19:14
Клапите са ама много разглабяне има докато се стигне до тях.
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Нед 18 дек 2016 19:58
Предполагам че трябва разглобяване, затова търся сервиз или човек който знае какво и как се прави.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 дек 2016 20:20
zfa159 е твоят човек, пиши му.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 18 дек 2016 20:42
Ако е дясното се сваля лесно,но ако е лявото изобщо не се захващай сам.Те ти четиво https://www.drive2.ru/l/8739016/
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Пет 23 дек 2016 15:42
Проблемът е решен със смяна на моторчето движещо клапата вънка-вътре.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пет 23 дек 2016 15:47
dalgia-73 написа:Проблемът е решен със смяна на моторчето движещо клапата вънка-вътре.
koлега колко ти излезе ремонта.
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Пет 23 дек 2016 15:52
Ново моторче и труд 60 лв.
shenko1
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
Автомобил: VW turan 105 tdi
Двигател: bls 2009
Местоположение: GERMANIY
Мнениеот shenko1 » Пет 23 дек 2016 18:12
къде се намира този клапан и аз го имам този проблем колега
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Пет 23 дек 2016 18:20
Не бях там когато го сменяха,но се чуваше зад жабката.Предполагам само нея са сваляли.
shenko1
Двигател: bls 2009
Мнениеот shenko1 » Пет 23 дек 2016 18:48
при мене се чува от навигацията RNS-510 дали е от нея не или от клапана пък тракането е същото както на клипа
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Съб 24 дек 2016 8:41
Колега не се вижда клип.Ще разбереш дали е от клапата като натиснеш бутона да върти въздух само във купето.При мен така се установи проблема.Човекът който го сменя още преди да разглоби каза че е оттам със сигурност.
