Alhambra 2004 г 131 к.с. - Пръскалките на фаровете харчат много течност?
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 29 дек 2016 10:56
Kолеги здравейте, колата от подписа има пръскалки на фаровете и съответно разхода на течност е огромен. Питам първо
кое е релето за предните прискалки или е общо с това на предният джам и дали се програмира?
Може ли да се замени с друго от ваг групата, понеже повечето като задържиш лоста да пръска до 3 сек. не се пускат на фаровете, а при мен тръгва веднага?
Zdravko Zankov
Re: алхамбра 2004г131кс пръскалки фарове
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 29 дек 2016 11:35
Релето е едно, за чистачки+ пръскалки.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 29 дек 2016 12:07
това е ясно кой номер е
порових се из форума и релета 192-сензаор за дъжд
337 -без сензор
603- сензор за дъж
389без сензор за дъжд
ма по нета релето за модела алхамбра 2003-2005 е номер 95 701 955 200
и сега кое е вярно като аз невидях текива релета или поне като махнеш тъблото-уредите отгоре
а как се настройва
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 29 дек 2016 12:22
сега погледнах с ендоскопа и видях че има реле 95 все пак което е за фаровете и въпроса е как се програмира
pri натискане на лоста с включени фарове се активират пръскалките в бронята и на стъклото , след секунда тези в бронята се изключват а другите продължават да пръскат на стъклото
демек трябва подължително да задъжаш зада бчакат тези в бронята по малко
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Alhambra 2004 г 131 к.с. - Пръскалките на фаровете харчат много течност?
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 29 дек 2016 19:33
:biggrin Днеска докато карах, за да пусна пръскалките пусках фаровете на габарити, миех си стъклото и пак пусках късите. Тук във форума четох, че пръскалките се пускат само при работещи фарове- така се оказа.
Смешно е малко моето решение :biggrin , но ще следя как си се преборил с проблема. :drunk
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 29 дек 2016 22:53
в случая няма преборване за съжаление
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Пет 30 дек 2016 4:05
Първо провери за странични течове по системата.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 30 дек 2016 10:22
няма никви течове
slavei2003
Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
Автомобил: FORD GALAXY
Двигател: Y5B 1999г 147kc
Мнениеот slavei2003 » Пет 30 дек 2016 15:33
Работят с друга помпа с по-високо налягане и по-голям дебит.Нормално е да изразходват много течност.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 дек 2016 16:24
slavei2003 написа:Нормално е да изразходват много течност.
Така е,но не е нормално да работят по начина описан от колегата.
Моите сработват на 3-тата секунда.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 дек 2016 17:37
На Ауди а3 2005 sportback имах същите драми, но там с vag com в long coding се програмираше времето за пръскане и необходимото време за задържане на лоста за пръскане на стъклото. Докато тествах сбърках кода и при едно натискане изпръсках цялото съдържание на казанчето за около 15 секунди непрекъснато пръскане. Не знам обаче при теб дали позволява кодиране.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 03 яну 2017 11:45
kolaga ти в кой модул си влизал за прекодиране на пръскалке ако не е тайна
иначе ще поръчам друго реле и като разглабям да предомодифицирам печката да баца с климатроника сутрин като я запаля ще го сменя
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 03 яну 2017 15:44
Сега ще кажа какво знам направено на Форд галакси, ама не точно, щото само слушах какво са сътворили :mhihi Релето на пръскалките има+ от късите светлини, като ги пуснеш и пръснеш лее и на фаровете. Та резнат е въпросния + и край с пръскалките на фаровете. Ама къде и кое е това реле не знам. :beer
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Вто 03 яну 2017 17:54
Най доброто решение е да изключиш помпата . Всички други вариянти с пре програмиране и т.н. са ала бала само ще мокри фаровете но няма да ги измие. Кат си имаш брада ще трябва и гребенче. :-) Пълно щастие няма.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 03 яну 2017 18:08
и аз тека мисля при поставените обстоятелства като не се програмира няма да се занимавам въобще
порових из нета и ненамерих начин за кодиране
поръчах едно реле и като разлобя корите при изпълнението на другите проекти по колата ще го сложа да пробвам
