Sharan 2001 1.9 TDI 101 коня PD проблем със запалките.
georgi.georgiev22
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 23:22
Мнениеот georgi.georgiev22 » Пон 02 яну 2017 23:28
Здравейте, колеги. Купих си наскоро VW Sharan 2001 1.9 TDI 101 коня PD. Спря да ми работи запалката, както и двата куплунга отзад в багажника. Всички бушони са здрави, а четох тема, че горе до релетата имало още няколко по 20А, от които идвал обикновено проблема. Само дето аз тези допълнителни предпазители аз ги нямам, или поне не мога да ги намеря. Някой да помогне със снимка къде са, или може би да даде друг акъл. Ток няма. :mrgreen :Mr Green Fun :Mr Green Fun :mrgreen
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! :)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Sharan 2001 1.9 TDI 101 коня PD проблем със запалките.
Мнениеот Alek » Вто 03 яну 2017 8:57
За запалките не знам, но няма Шаран 101 коня.
georgi.georgiev22
Мнениеот georgi.georgiev22 » Вто 03 яну 2017 9:21
Знам, колега. Купих си го от Германия и когато отидох да го регистрирам, откриха, че двг е с код AXR и е различен от този на талона. Ходих в Шумен за "измяна на конструкцията". Та...вече има Шаран коня. :icon_razz Помогнете сега за запалката :gruebel
Alek
Мнениеот Alek » Вто 03 яну 2017 16:56
Явно е сменян мотора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 яну 2017 11:33
Предпазители.
За задните нищо не можеш да направиш.Миналата година се борих - по цвета отзад на 2 те запалки ... проводника минава в ляво от левия крак по прага.Оттам се катери към сандвича с предпазители и релета. Проследих проводника до малко преди сандвича.Предшпзаителя естествено здрав :Mr Green Fun , но няма връзка м/у споменатия проводник и предпазителя :screwy
За проследяване в сандвича - пълен абсурд. Секачките и 1 мост от предпазителя и споменатия проводник.
Отзад "запалките" НЕ СА ЗА ГОЛЯМА КОНСУМАЦИЯ !!! При мен се получи от компресорче за гуми.
Ето и за релетата 1 файл и за масите. Приятно ровичкане :mrgreen
@откриха, че двг е с код AXR
Това чудо се слага на Бора 2001-5г - 1,9 ТДИ - ПД. и е само 100 катъра.Акое така -разхода няма да ти хареса. Макс въртящ момент е в по-високи обороти.
Закачи я на Ваг Ком и виж какъв код на на двигателя ще ти изпише. Взъможно е да са сменяли само долницата/ блока, което ме съмнява извън БГ/
Предохранители.pdf
(394.13 KиБ) Свален 135 пъти
Реле.pdf
(163.25 KиБ) Свален 162 пъти
Точки массы.pdf
(199.77 KиБ) Свален 158 пъти
georgi.georgiev23
Регистриран на: Сря 04 яну 2017 12:47
Мнениеот georgi.georgiev23 » Пон 09 яну 2017 19:10
Колеги, проблемът е решен! Един от главните бушони в кутийката до акумулатора беше изтрещял. Съответно, освен запалката и запалките отзад, не ми е работил подгрева на седалките и подгрева на предното стъкло (много екстри имала таз кола). Сега всичко е ток !!! Благодаря ви за мниенията!
