Здравейте, колеги!
Когато включа печката на колата преди да е запалена колата започва да пуши гъст бял дим. Иначе когато е в движение не ми се е случвало да видя пушек. Може ли да опитам да я оправя някак или къде мога да проверя от какво идва проблема и как да го оправя за да си имам нормална работеща печка?
Забравих да ви спомена, че на диагностика, печката не дава никакви грешки! Майсторът каза, че имало някаква тръба-горелка, която трябвало най-вероятно да се сменя, но била много скъпа- към 500лв, но така бил чувал, защото каза че не е запознат с печките.
Ако вие знаете читави хора, който разбират от проблема или ако мога аз да го отстраня, ще съм ви благодарен!
TOURAN Cross 2.0 TDI 140 2007г.- печка Webasto пуши
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Re: TOURAN Cross 2.0 TDI 140 2007г.- печка Webasto пуши
Ако сте от София.... www.rheamp.bg Адрес: ул. "Борис Илиев" 17, 1839 Sofia
Телефон: 02 942 0555
Благодаря!
Някой все пак дали е имал същият проблем?
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
ако си забелязал така е само в началото, след като обгори спира белия пушек. По време на движение пушека не се вижда защото се обдухва от въздуха край колата. И аз съм така - да не типука. Аз съм със Туран БМН - 170к.с. Дори веднъж на място се включи и околните се развикаха че колата гори......
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Хихи 500 цирея да му излезнат на майстора, дано да започне да цени парите.
Възможни причини за лошо горене :
1 лоша нафта (лекува се )
2 влошена работа на горивната помпичка
2.1 понижено налягане на подаваното гориво (проверка почистване и настройка)
2.2 повишено количество на горивото (проверка почистване и настройка)
3 скапана "мрежичка" накрая на любимата тръбичка на майстора ( подлежи на омагиосване или на замяна но в никакъв случай не струва колото 2 броя работещи печки на старо)
4 нагар в горивната камера вследствие от горните 3 (да поработи половин час и ще си издуха сама нагара )
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
webasto написа:Ако сте от София.... http://www.rheamp.bg Адрес: ул. "Борис Илиев" 17, 1839 Sofia
Тея не ремонтират печки който не са монтирани от тях.
- Djozepe
- Регистриран на: Пет 27 яну 2017 0:04
- Автомобил: vw touran cross
- Двигател: BMN 2008
shalata написа:Здравейте, колеги!
И при мен е така. Дори от печката и в купето се усещат изгорели газове.
- vankat-2
Виж да няма лед и да е запушен /кюнеца /.Ако си газил в дълбок сняг влиза сняг в тръбичката за пушека замръзва и почва една пушене и смрат...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Освен запушена тръба за изходящите газове, най-вероятно е пълна със сажди горивната камера. Печката се сваля, разглобява се и се почиства. При разглобяването задължително се сменят гарнитурите.
Пуши, защото не може да изгори нормално горивото.
