Vw Touran EcoFuel 2008 - Активиране на coming/leaving home?
Здравейте, от скоро съм собственик на колата от заглавието и не съм много запознат с нея. Искам да попитам дали е възможно да се активира, при отключване и заключване на колата да светкат фаровете. Кой в Пловдив може да го кодира, ако изобщо е възможно. Благодаря и поздрави на всички.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Vw Touran EcoFuel 2008 - Активиране на coming/leaving home?
Здравей и добре дошъл.
Имай предвид, че активирането на тази функция зависи от това дали автомобилът има фабрично вградена такава функция. Най-лесно се разпознава по ключа за фаровете. Има една позиция, която е точно за това. На снимката по-долу е най-горе. Прилича на прозорче, към което светят фаровете.
При тези със сензор за светлина/дъжд, ключът е друг и функцията може да се активира от менюто през централния мултифункционален дисплей и неговите подменюта. При тях на ключът има функция Auto, на която следва да бъде поставен ключът.
Ето го и при още по-новите години на производство.
Аз не съм с такъв ключ, а с обикновен. Имам само за габарити и фарове, и в менюто съответно нямам функциите. Това значи ли че не може да се активират при мен? Ако сменя ключа с такъв който има и ауто дали ще стане? Ключът ли е модула за светлини или има отделен модул?
Здравейте отново, благодарение на колегата "minimalizum" туранчето е с активирани дневни светлини и "coming houme". След кодирането функциите се появиха и в MFA-то. Появи се и "living houme", само че при заключване не светка, не знам защо! ;)
Последна промяна от valkris на Пет 24 мар 2017 8:59, променено общо 2 пъти.
Наложи ли се да сменяш ключа с такъв, на който има и позиция AUTO?
ivo_minchev
- Регистриран на: Пон 20 авг 2012 21:13
- Автомобил: VW Touran I Facelift 2006
- Двигател: BSE
- Местоположение: България
valkris написа:Здравейте отново, благодарение на колегата "minimalizum" туранчето е с активирани дневни светлини и "coming houme". След кодирането функциите се появиха и в MFA-то. Появи се и "living houme", само че при заключване не светка, не знам защо! ;)
И на мен ми е любопитн как бе решен казусът. Дали само със смяна на ключе или друг метод?
Здравейте, ключът не сум го сменял. Функциите ги активирахме с VCDS и кабел. В последствие смених и ключа, защото моя беше счупен, смених го с такъв с ауто, но нйщо не се промени.
MaDHaCkEr
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
При активирането на тази функция всички светлини ли се включват или само късите? За по-старите модели преди фейслифта може ли да се активира?
