VW TOURAN 2003 година 1.9tdi Проблеми със сервото
sinanhalil96
Регистриран на: Пон 20 фев 2017 1:48
Мнениеот sinanhalil96 » Пон 20 фев 2017 2:19
Добър вечер колеги!
Нов съм във форума извинявам че ви пиша тука,но не можах да намеря къде съжалявам!
Та проблема ми е вече 2 години съм в Германия както и да приятелката ми има VW TOURAN 2003 година 1.9tdi.Преди една седмица изгоряла бушона за запалката както и да е смених го но като го сменях проверявах се замаих и една две съм бутнал на различни места от горния ред.Едната беше за подгряващите свещи колата отначало не запали както и да на него му намерих мястото колата докато запали светна лампичката за сервото и сервото спря да работи закарах го на сервиз,но не откриха нито една грешка свързана с сервото и ми казаха трябва да се провери цялата инсталация дори смяна на кормилното устройство тази услуга щяла да ми струва около 3000€ аз викам по-добре да си закарам колата вкъщи та проблема е такъв колеги моля ви се за помощ!
Казвам отново свети червена лампичка с някакъв волан и нямам серво!
Всичко това стана след човъркане в бушоните имаше една 40 ампера дали съм го бутнал на различно място незнам после изкарах този бушон и другите свободни места от горния ред го сложих,но не се получи моля ви за помощ благодаря от сега !
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Re: VW TOURAN 2003 година 1.9tdi Проблеми със сервото
Мнениеот stefannankov » Пон 20 фев 2017 7:30
Май си позабравил българския за тия две години...
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 фев 2017 7:47
Виж кой предпазител е за сервото.Възможно е да си го поразбутал и от там да идва проблема.
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Вто 21 фев 2017 0:40
Здравейте имам подобен проблем но при голф 5 1,9 тди 105 коня 2006 година.
Сменихме компютърът и след смяната воланът стана много твърд все едно не работи електрическата хидравлика(ако се изразявам правилно) преди проблемът с компютърът си беше всичко тип топ след смяната вече дори гледам да не я карам понеже е трудно! Пробвахме да променим силата на въртене но дава Error в самия канал с vcds.
Поред вас заминал ли е Рейката по някаква причина или е нещо друго.
Бушоните ги гледах добре са.
Ако имате идеи пишете.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 21 фев 2017 0:50
Каква грешка дава? След като сте я закачали трябва да е излязло нещо. Прегледай тук, сигурно има нужда от адаптиране
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
MomchilKolev
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Вто 21 фев 2017 10:31
Точно като влезем там на първи канал от конкурса който си постнал и дава Error не може да го пипаме.
Пробвахме и на друг Голф 5 абсолютно същия и пак е същото.
Явно е заминала електрониката по Рейката и там сега трябва едни 1000 лв да си приготвя.
MomchilKolev
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Вто 21 фев 2017 10:32
Ще.ти напиша грешките само трябва да.ми изпратят запаметена диагностика
