Алхамбра 2003г. Проблем с заключването
От вчера забелязах че като заключа с дистационното колата се заключва само шофьорската. Другите остават отключени като тръгна да ги отварям се включва съответно заводската ми аларма. Някакви идеи? Чета за микроключе, може ли да е от него? Или кабели лоши връзки? Бушон реле ако е изгоряло може ли да докара това състояние?
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Re: Алхамбра 2003г. Проблем с заключването
Почни от жиците във вратите, това е най-честата болежка на автобусите ни.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Първо се предават задните и на багажника. "Пластмасовата гайка" с широка отвертка и почукване .за да излязат зъбците оъ улеите на куплунга на колонката. Също и кората на вратата долу. Запзаси се предварително с шипки за кората и 1 салам полиуретанво лепило. ПОнякога се отлепят от кората сплстм. стойки в които влизат щипките по вертикалите. и биндер ленти. Има 1 биндерлента на снопа почти веднага след предния крайна задните врати - пречи да си измъкне снопа за по-удобно до седалката.На капака на багабика е най-лесен ремонта на снопа / десен маншон , но пък няма щипки за наклонената вертикална коричка.
На лява предна кърпих снопа, но не си спомням дали вади снопа и куплунга през вратата за по-удобно.
Залепнало реле за управлението на трите врати, шофьорската е на друго реле затова работеше само тя. Вследствие релето и на трите врати някаква част е изгоряла. Та корите долу смяна и чудо работят.
tzvtz
- Регистриран на: Пет 12 дек 2014 22:05
- Автомобил: Форд Галакси тди
- Двигател: AVG 2000 г
Здравей, колега, сподели къде се намира това реле - във всяка врата или е едно за трите?
- kris11
tzvtz написа:Здравей, колега, сподели къде се намира това реле - във всяка врата или е едно за трите?
Навряно втаблото с предпазотели , черна кутийка.
ОФФ След почти 7г отново ме нападна чумата по VAG - шев и кройки по снопа на капака в маншона горе в дясно.Преди ги навързах набързо с кабеклак от стара ин
сталация, стараейки се да има съвпадение в цветовете. Сега шев и кройки с кабели със силиконова изолация с цели 2 цвята бял и син
и сеч.0,5;1 и 1,5 кв.мм.Напукана и изронена изолация , а дебеличък кафяв /минус / на 2. Вече има даже и заден реотан , че и чистачката ходи открай до край без замисли, даже и и задната ключалка проработи.
