vw sharan 19.tdi 2002 -проблемче с вървенето
marsel4o
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
- Местоположение: sofia
странна работа ми се случи този уйкенд,пътувах към родопите след час каране колата спря да ми върви и по баирите беше мъка ,нямаше никаква мошност.Сранното поведение забелязах че и ми намаляваше светлината на таблото от време на време и ми премигваха фаровете.месец преди това ми отремонтираха ТУРБОТО ,помагайте къде да търся проблема
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: vw sharan 19.tdi 2002 -проблемче с вървенето
Не е лошо да премериш зареждането на алтернатора.
marsel4o
vanesto написа:Не е лошо да премериш зареждането на алтернатора.
мериха ми го скоро ,но странното е че ми го прави само на дълго
- vanesto
Купи си един мултицет и го мери, когато прави проблема, може да са избили диоди в диодния блок на алтернатора. И пиши тук - по принцип колко волта ти зарежда, и колко волта, когато премигват. Скоро колега от форума имаше подобен проблем с презареждане, акумулатора му беше на косъм да се запали, а и цялата кола. Измери го и на по-високи обороти, дали се променя.
marsel4o
vanesto написа:Купи си един мултицет и го мери, когато прави проблема, може да са избили диоди в диодния блок на алтернатора. И пиши тук - по принцип колко волта ти зарежда, и колко волта, когато премигват. Скоро колега от форума имаше подобен проблем с презареждане, акумулатора му беше на косъм да се запали, а и цялата кола. Измери го и на по-високи обороти, дали се променя.
прави ми го само като скороста е над 100,пада до 12 и след секунда се вдига до 13 и малко
- vanesto
Може и от релето или четките да е, ама трябва да се отвори и да се види
