Здравейте!
Някой може ли да ми каже, как от менюто да си гледам температурата на водата?Излиза ми само темпертурата на маслото.
Нямам отделен уред на таблото за температурата на водата, явно трябва да го изведа от менюто, мъчих се но не го намерих.
Друг въпрос по охладителната система:Нормално ли е след като загася двигателя да ми се включват и двете перки и да въртят около 2-3 минути ( дори и зимата).
Преди два дни започна да ми губи антифриза ( в областа около ремъка), утре ще я карам на майстор, имам съмнения за водна помпа, но като и видях цената ( 600лв.) щях да припадна. С какво толкова е по-специална тази помпа?
Приятен ден!
Информация температура Touran 2011 ekofuel
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Re: Информация температура Touran 2011 ekofuel
Аз съм с Caddy ecofuel и имах проблем подобен на твоя.След като изгася двигателя ми се включваха винтелаторите за около 3-4 минути.Смених термостата и проблема изчезна. Не знам дали и при теб ще е същото , но при мен беше така.
