Информация температура Touran 2011 ekofuel
Slavi1984
Регистриран на: Сря 01 фев 2017 11:02
Автомобил: VW Touran
Мнениеот Slavi1984 » Вто 14 мар 2017 13:15
Здравейте!
Някой може ли да ми каже, как от менюто да си гледам температурата на водата?Излиза ми само темпертурата на маслото.
Нямам отделен уред на таблото за температурата на водата, явно трябва да го изведа от менюто, мъчих се но не го намерих.
Друг въпрос по охладителната система:Нормално ли е след като загася двигателя да ми се включват и двете перки и да въртят около 2-3 минути ( дори и зимата).
Преди два дни започна да ми губи антифриза ( в областа около ремъка), утре ще я карам на майстор, имам съмнения за водна помпа, но като и видях цената ( 600лв.) щях да припадна. С какво толкова е по-специална тази помпа?
Приятен ден!
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Re: Информация температура Touran 2011 ekofuel
Мнениеот plamkata_pz » Вто 14 мар 2017 16:40
Аз съм с Caddy ecofuel и имах проблем подобен на твоя.След като изгася двигателя ми се включваха винтелаторите за около 3-4 минути.Смених термостата и проблема изчезна. Не знам дали и при теб ще е същото , но при мен беше така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
