Здравейте колеги. Колата си работеше нормално. изгасих я след 5 минути влизам въртя ключа но не запали. Бензин има, има и газ, но се оказа че няма искра на свещите. Свалих бобината с комутатора и я пробвах на един голф,
запали от раз, разглобих делкото но няма видими проблеми. Отключих го и го заключих няколко пъти, лампичката на щофьорската врата гасне което ме кара да мисля че не е имобилайзер. къде да гледам и да меря. ако е имобилайзер какви са симптомите? Как да замеря датчика на Хол в делкото? Бобината е с 3 извода. Давайте акъли ,че моя свърши.
Шаран 2.0 115к.с 1995г. не пали
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Шаран 2.0 115к.с 1995г. не пали
Ако е имобилайзер няма ли поне да припалва и да гасне ?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Тея мотори нямаха ли редовен проблем с датчик коляов вал?
- kretio74
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
- Автомобил: ШАРАН 7М
- Двигател: 1998
- Местоположение: Лом
Нали е с делко, незнам къде се намира датчика на коляновия вал. Мисля че, датчика на Хол е в делкото. Мотора е ADY с пластмасовия колектор.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Датчик на Хол намира се в делкото и командва бобината.Ако имаш мултицет,на буксата излизаща от делкото и отиваща към бобината, трябва да имаш маса,постоянен плюс и плюс който прекъсва когато двигателя се завърти на стартер.Прекъсващия плюс генерира искра чрез комутатора и бобината.
Последна промяна от plameney на Чет 30 мар 2017 7:16, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goppa написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=19&t=222943&hilit=sharan+ady
Много правилна насока е дал колегата. Или самия датчик се е окотил или изолацията на проводниците се е разпаднала.
Ако скоро автора е сменял масло - това ти е проблема. При смяна на масления филтър се съветват проводниците на датчика.
Датчика в делкото не го пипай - и да не е е наред пак ще запали. Ама този долу не е ли наред - няма палене.
- kretio74
- Двигател: 1998
Мерси на отзовалите се. къде се намира датчика на хол, шом не е в делкото, не го виждам. И как да го замеря за да видя здрав ли е.
- kretio74
- Двигател: 1998
Оказа се проблем с кабелите на долния датчик който се намира под филтъра или на мама си в г..а. смених кабелите и всичко е ток. МЕРСИ ЗА ПОМОЩА!!! Замерва се като диод. Между + и- трябва да е около 500 ома на едната посока.
