Здравейте колеги!
Брат ми кара Туаран 2011 година 1.6 тди , с dsg!Проблема е следния . Като катери наклон и е на 5 скорост при подаване на газ колата започва на тласъци да вдига оборотите и се форсира. На 7- ма пак се забелязва ,но по слабо. Дали е време за съединител или скоростната кутия прави мизерия?
Благодаря предварително!
Поздрави, Христо!
Tuaran 2011 DSG проблем в скорости или съединител?
Пламен.Николов
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2017 9:15
Re: Tuaran 2011 DSG проблем в скорости или съединител?
Колега,решихте ли проблема?Карам същия Туаран ,при мен се получава следното-по време на движение,при по рязко подаване на газ,примерно при изпреварване,започва да тресе докато набере.Прави го на всички предавки.Казаха ми от сервиза ,че или е от вътрешните карета,или от съеденителя.При вас какво се оказа?
- TISSOT
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 9:35
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CAYC 1600 TDI BMT DSG 2013
- Местоположение: Варна/София
Колега liderass къде ремонтирахте кутията и какви пари излезе подмяната на съединитела?
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
След смяната на съединителя , колата заспа! Също ,доляха масло в мехатроника ( 1 литър трябва да е, при мен доляха 300гр.). Ремонта го направиха в сервиза на Коко!
