Здравейте колеги имам някакъв много странен проблем при ляв завой се чува някакво почукване. Сменени са карета, лагери и всички видове тампони, но проблема продължава да си го има.
Някаква идея от какво може да е това?
Благодаря Ви.
Sharan 7M 1995г. 2.0 116 Чукане при ляв завой
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Re: Sharan 7M 1995г. 2.0 116 Чукане при ляв завой
Проблема да не е от междинния ( висящия, опорния ) лагер? Но не знам дали при бензиновия мотор го има.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
тракалетката или тампони стабилизираща щанга
- messut
И и при дизеловия е от дясната страна. И аз имах сходен проблем след смяна на съединителя. При въртене на волана наляво при движение имаше потупване, сякаш гумата се опираше в подкалника. След смазване на въпросния лагер проблема изчезна.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
качете я на подемник и ще си каже къде я боли
