Туаран 2.0 tdi 140 проблем с двигателя
Здравейте карам Туран 2.0 где 140 коня 2007 година двигател БММ .От няколко дни при каране ми светва лампата за подгряване на свещи и изписва engine fault garage и колата забива.При закупуването на колата ми преди 1.5 година имаше според майстора който я закачи има проблем с агр ( свистене) и така си я карах до сега,но нямаше никаква грешка.Сега според същия майстор като я закачи на комп. е грешка от агр.Вчера сменихме гумените оплатнения на дюзите с майстора след това ги гледа ( проследи,) докато карах и всички бяха в норми,Но проблема днес остана
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: Туаран 2.0 tdi 140 проблем с двигателя
той човека ти е казал че е от ЕГР - сваляш, чистиш и ако не става слагаш нов.
Сложих втора употреба,проблема отначало остана,майстора ми сподели,че сега трябва да сменим охладителя на EGR,пак на студено даваше грешка,но сега след дълъг път до Гърция явно се е продухала изчистила и за сега не дава грешка.
- vico
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 19:49
- Автомобил: Passat
Здравей колега,
имам охладител, ако искаш пиши можем да се разберем.
От кола със същия двигател е.
