Шаран 1,9 TDI 110 кс 1996 не пали от стартер, само с дърпане
milkobrest777
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 10:09
- Автомобил: Шаран и Алхамбра
- Двигател: 1_9 TDI 2002 г 116 кс
Здравейте, колеги. Моя шаран нещо се прецака. Правих му ТО - филтри и масла- и след като приключих не можах да го изкарам от гаража- не иска да запали и акумулатора се скапа. Като ме дръпнаха запали трудно с много черен пушек отзад, а когато въртях на стартер отзад беше бял пушека. След като запали - прекъсваше и не работеше като хората. После се пооправи и като се прибрах - колата беше загряла и нямаше проблем с паленето. А като загря - върви като звяр. Притеснявам се за нарушена центровка, за дюзи за нафтата да не са свършили и т.н. НО: проверих с мултицета дали идва напрежение до подгряващите свещи- мерих ги спрямо маса и после спрямо ПЛЮС - нищо не се измери. Измерването го правя като откача клемата от свещта и на нея меря с уреда при подаден контакт. Иначе на таблото лампичката за подгрева свети за една секунда и загасва. Някъде от купето тръгват два проводника и после влизат в един гумен маншон и така раздават на свещите. Тях също ги мерих при разкачени всички кабели на 4-те свещи с уреда - дават еднакви стойности - 0,4 ома всяка. После с пробна лампа - единия край на свещта , а другия на плюса на акумулатора - светва лампата без проблем. Свещите не съм ги свалял. Съмнява ме да не е изгорял някой предпазител или реле някакво за подгрева ? Чета тук из форума за някакво реле 109 - намерих го до предпазителите под волана - ама кой извод е за намотката му и кой за контактите - не знам. Плафона в купето изобщо не реагира, когато има подгрев - свети постоянно - демек няма консумация - демек подгрева не бачкаааа - поне по моята логика. Дайте някакъв акъл, че ми изтекоха очите да чета , пък и се отваря сезона за моретоооо.....Реле ли да търся, предпазител ли ? А и да не се окаже нещо друго - я центровка , я реглаж на дюзите - ужас. От къде да започна се Въпросът... До скоро и Благодаря.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Шаран 1,9 TDI 110 кс 1996 не пали от стартер, само с дърпане
Ако бях аз първо щях да ида там, където е правена да проверят зацепването на ремъка. После диагностика- все ще излезе откъде е. Няма защо, ако всичко е ок работещ безпроблемно мотор, след обслужване да не ще да пали....
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Зацепването на ремъка, центровката на помпата, за подгряване при тези температури не си помисляй - няма такова.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Митко, при 30* жега какъв подгрев търсиш?!
Подгряване - заимата, като падне под нулата външната температура.
Освен масла и филтри друго пипано ли е?
Я провери дали са ти закачени куплунга на дебитомера, куплунга на датчика за температура на входящия въздух (на пластмасовата тръба преди смукателния колектор) или да е скъсано маркучлето за МАП-а.
Първото може да е омагерено като е сменян въздушен филтър, а второто и третото пречат за смяната на горивен.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Сумптоми всичките сочещи към нарушено газоразпределение. Проверете ангренажа отново. Закачете я на ваг ком и вижте центровката
schapcho
- Регистриран на: Чет 05 фев 2015 13:52
- Автомобил: VW-Sharan
- Двигател: 1999-AFN
- Местоположение: враца
Както казва колегата е сменял филтри и масла...най вероятно като е сменил горивният филтър майсторчето не е качило нафтичка и затова не е запалил....след като вече работи мисля че няма да има проблем, освен ако не е прехвърлил зъб на ремъка при тегленето...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radotom написа:Митко, при 30* жега какъв подгрев търсиш?!
За VW ok , ама задр . марки не е така.Пр. Цомбо 1,3 DTI / талянска му работа/ докато не загасне ламБата зиме - лете няма палене. Талянски компир.
milkobrest777
Егати и съвпаденията. Направо карнавал....
След смяната на маслата и ремъците се оказа , че има ролка и обтегач на ангренажа, които не са като хората. Ремъка беше превъртял с 4 зъба и центровка хавабузук -телеграф ЙОК. Та се наложи смяна и на тях и всичко е добре сега. Лек ден и безаварийно...
