Галакси 98 гасне след запалване и придръпва на височини
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Чет 01 юни 2017 22:22
Покрай счупената ключалка не можах да попитам за някои по-важни може би неща.Няколко пъти в последните 2 месеца ,когато паля колата работи секунда -две и гасне...след това няма проблем пали и върви нормално.И вторият проблем е че когато натисна газта да изкача някоя височина на 50-60 км или малко повече ,колата в един момент леко дръпва назад ,все едно свършва горивото ,прави го само един път и след това си качвам баира нормално .Гориво поддържам в резервоара винаги най-малко 14 -15 литра мисля че е не е от липса на гориво?!
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Автомобил: VW Sharan
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Re: Галакси 98 гасне след запалване и придръпва на височини
Мнениеот kiril_kirilow2 » Пет 02 юни 2017 21:59
При мен се получаваше горедоло същото.
Придърпваше при подаване по рязко на газ/ускорение.Когато се ускорява нормално , няма проблем.Отначало го правеше на 6 предавка , после започна на 5-4-3.Мислех , че е съеденител и отлагах ходенето в сервиз.Накрая психически и финансово се приготвих за около 1500 лв ремонт и я закарах в сервиз.
След 2 дни ми се обадиха , че е готова - струваше ми 110 лв.
Оказа се , че маркучите на горивопровода са се "сгъбясали" ( както се изрази майстора ) - с времето са омекнали/поразложили/скапали и когато натиснеш газта , засмуква повече гориво и свива маркучите и се губи дебита , двигателя не може да поеме нужното му ( което искаш от него , натискайки педала ) и започва да прекъсва/придърпва.
Сега колата върви без проблем.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 04 юни 2017 23:03
Провери центровката и милиграмите на празен ход!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 12 юни 2017 17:50
Аз бих заложил на горивния филтър и по точно клапанчето отгоре дърпа въздух и то яко.
