Галакси 98 гасне след запалване и придръпва на височини
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Покрай счупената ключалка не можах да попитам за някои по-важни може би неща.Няколко пъти в последните 2 месеца ,когато паля колата работи секунда -две и гасне...след това няма проблем пали и върви нормално.И вторият проблем е че когато натисна газта да изкача някоя височина на 50-60 км или малко повече ,колата в един момент леко дръпва назад ,все едно свършва горивото ,прави го само един път и след това си качвам баира нормално .Гориво поддържам в резервоара винаги най-малко 14 -15 литра мисля че е не е от липса на гориво?!
kiril_kirilow2
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: TDI ASZ 2003
- Местоположение: Хасково
Re: Галакси 98 гасне след запалване и придръпва на височини
При мен се получаваше горедоло същото.
Придърпваше при подаване по рязко на газ/ускорение.Когато се ускорява нормално , няма проблем.Отначало го правеше на 6 предавка , после започна на 5-4-3.Мислех , че е съеденител и отлагах ходенето в сервиз.Накрая психически и финансово се приготвих за около 1500 лв ремонт и я закарах в сервиз.
След 2 дни ми се обадиха , че е готова - струваше ми 110 лв.
Оказа се , че маркучите на горивопровода са се "сгъбясали" ( както се изрази майстора ) - с времето са омекнали/поразложили/скапали и когато натиснеш газта , засмуква повече гориво и свива маркучите и се губи дебита , двигателя не може да поеме нужното му ( което искаш от него , натискайки педала ) и започва да прекъсва/придърпва.
Сега колата върви без проблем.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери центровката и милиграмите на празен ход!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз бих заложил на горивния филтър и по точно клапанчето отгоре дърпа въздух и то яко.
