FIS дисплей за изгоряла крушка Шаран
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Чет 11 май 2017 16:41
Здравейте колеги.
На скоро взех Шаран 1.9ТДИ 130кс. 2003г.
Още когато го взех имаше много изгорели крушки по него и съответно светеше чека на ФИС дисплея за изгоряла крушка. Смених ги всичките и прегледах обстойно за други ,но чека на фис дисплея се показва винаги при даване на контакт.
Проверявах я на Ваг ком и няма никъде грешка.
Дайте съвет какво да правя или ако някой знае как да го изключа с ВАГ-КОМ,че в момента тая "екстра"освен че не ми върши работа и ме дразни...за това най-добре да я препрограмирам да не работи и това е .
Също и един страничен въпрос под волана долу ниско до кутията с бушоните имам едно ключе,което не знам за какво е и нищо не се случва след като го натискам. Дали всички имат такова или е дослагано после.
Мерси и поздрави. :beer
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: FIS дисплей за изгоряла крушка Шаран
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 11 май 2017 21:28
Не знам дали е нормално (имам го от половин година), но на Шаран 2001 тди1.9-115к го прави същото, но при натискане на спирачния педал изчезва чека. Не изгасна вчера заради изгоряла габаритна крушка в десния стоп. Просто свикнах преди да тръгна да натисна спирачката.
Грешки няма при диагностика. Така, че може и да си е така по подразбиране, дано пишат колеги с подобна година.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 май 2017 22:05
ZEDYCUS написа:Не знам дали е нормално (имам го от половин година), но на Шаран 2001 тди1.9-115к го прави същото, но при натискане на спирачния педал изчезва чека.
Нормално е и при Шаран преди 2к година е същото.
Само дето не е на ФИС, а са отделни индикаторчета - фарове и стопове.
Фаровете си гасне чека сам, стоповете - след натискане на спирачка, щото чеква и СТОП-машинката на педала
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 12 май 2017 8:20
Точно! :th_up
При първо "чукване" на спирачката "чека" гасне.
smash22
Мнениеот smash22 » Пон 22 май 2017 11:57
Добре де колеги каква му е логиката да свети. Аз не виждам смисъл да го направят така нарочно.
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пон 22 май 2017 21:06
Евронорма или евроценност.
Аз лично го разбирам, че по този начин незагасването на чека ти сигнализира за изгоряла крушка или проблем със стоп машинката, като по този начин швабите искат да ни създадат един обикновен навик за гледане на приборите непрекъснато.
smash22
Мнениеот smash22 » Пет 30 юни 2017 14:58
Някой колега ако знае как да го деактивирам с ВАГ КОМ да казва ,мерси много :)
