Проблем с 1ва скорост Шаран За триене - смених кутията
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 26 юни 2017 9:48
Здравейте, от няколко дни се случва следното:
Паля сутрин- първа тръгвам без грижи. След наколко кръстовища при включване пак на първа скорост влиза все едно няма или не натиснат до край съединител с прехъркване не без зор. Всички други скорости вкл. и задна са ок по всяко време. Къде да огледам за евентуален проблем или към кутия отиват нещата.
Поздрави и успешна нова седмица на всички!
Последна промяна от dvanew на Чет 07 сеп 2017 6:48, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с 1ва скорост Шаран
Мнениеот goppa » Пон 26 юни 2017 9:51
Маслото в скоростите как е?
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 26 юни 2017 9:53
Тъкмо това търся да видя къде и как се налива. Нямам теч, имам около 65000 км за 15 месеца от как го имам.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 26 юни 2017 9:58
Пробката за наливане и ниво е отпред при стартера. Отдолу има пробка за източване. Маслото е ATF G052162
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 26 юни 2017 10:02
Блг колега след обяд влизам в бокса!
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 03 юли 2017 9:26
След 500 км със сменено масло на кутията и добавка към него Бардал разлика почти няма. Сутрин пак си влизат няколко пъти без проблем, но после ... Забелязах следното нещо: Ако преди първа съм дал на втора и от там вкарам първа - няма никакви проблеми- засега така карам. Нз вече какво може да е. Избирача си го местя спокойно на ръка по всичките скорости които успявам да налучкам. Тампоните според мен са ок. Търсих профилактично кутия из ВТ - но към момента греда.
Поздрави
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 03 юли 2017 11:06
Може дa е от лaгерчето нa избирaчa и от плъзгaчa.
vladi_venci
Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
Автомобил: wv sharan
Двигател: 1.9 tdi 110
Местоположение: кърджали
Мнениеот vladi_venci » Пон 03 юли 2017 21:44
Разбит маховик
Изпратено от моят SM-G928F с помощта на Tapatalk
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 06 юли 2017 7:45
vladi_venci написа:Разбит маховик
С твърд маховик е :)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 06 юли 2017 17:58
Ябалката на скоростния лост има ли луфт
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пет 07 юли 2017 5:35
bobitur написа:Ябалката на скоростния лост има ли луфт
има някакъв, нотака съм го взел още миналата година колега. мисля вече за скоростна кутия- синхронизатор на 1ва
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 09 юли 2017 18:26
Като го стегнеш и луфта е едва забелижим, ще се подобрят нещата. И при мен е за смяна синхронизатора на първа, но колата си върви с някой хитрости. Основното е да не се опитвам да включвам първа ако колата не е в пълен покой. Ако се наложи на полусъединител с втора иначе има изхъркване. Но след ремонт на ябълката т.е стягане с св. Опашка, всички скорости си влизат перфектно.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Нед 09 юли 2017 20:39
блг колега, тези дни ще опитам и това ;)
dvanew
Двигател: ASZ
Re: Проблем с 1ва скорост Шаран За триене - смених кутията
Мнениеот dvanew » Чет 07 сеп 2017 6:48
Нова/ за мен/ кутия оправи нещата!
