Touran 2009 г. Слаби фарове, слабо осветяване на пътя
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
Колеги дайте съвет ,или има ли други с подобен пролем. Слаби фарове, слабо осветяване на пътя.Регулирани два пъти в сервиз на СБА от хора разбиращи от тази работа и пак нищо.Алтернатива ли е ксенон или да пробвам с кружки с по голям процент осветяване.Фаровете не са за полиране защото са в много добро състояние.Благодаря предварително за мнения и съвети.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Моля за съвет.Слаби светлини на Touran 2009год.
Аз бих проверил масата
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Премерете колко волта стигат до фаровете.
- ktamen
Фаровете трябва да светят, докато мерите волтовете.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
По-силните круЖки няма да ти решат проблема, колега. Или идва кофти ниско напрежение до фаровете, както са те насочили вече, или някой е сложил китайчета, дето толкова си могат. За трета причина не се сещам
Отметни първия и по-лесен вариант с напрежението - мери се под товар (т.е. с включени фарове).
- chuntko
И как се оправя това със ниското напрежение....нещо по кабелите или....???
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Може би да се сложат релета, по-компетентните да кажат.
- ktamen
Кое ниско напрежение? Ти измери ли го?
- chuntko
Ще слагам ксенон ,регулиран много прецизно и това е.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Фара е с лупа, нали? Рефлектора зад лупата в какво състояние е? Защото ако е заминал каквито и крушки да му сложиш няма да свети.
- chuntko
Re: Touran 2009 г. Слаби фарове, слабо осветяване на пътя
А как да го видя дали е заминал....фара ли се разглобява ?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
При фар с лупа, когато имаш нормално напрежение- 12 + волта, регулиран е добре, но свети слабо- това гаранция е заминал рефлектора зад лупата. Имам приятел с едно пежо, имаше същия проблем- като кара близо зад някоя кола се вижда ясно чертата дето късите правят на светене на горна граница- всичко ок, ама на пътя- МРАК... той свали фаровете и ги прати на един дет тука из форумите има тема дет ги рециклира. Мисля около 60 80 лв му излезе всичко, но след тва тая кола отпред започна да свети направо на болница-- уникални фарове има сега. И това само заради рефлектора зад лупите- бил си загубил блясъка.
viewtopic.php?f=13&t=258989&start=150 ето на тоя ги беше пратил.
Й. Йорданов
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
chuntko написа:Колеги дайте съвет ,или има ли други с подобен пролем. Слаби фарове, слабо осветяване на пътя.
Да има колега, аз съм със същия проблем. Стане ли тъмно нищо не виждам, а и аз съм със лупи, но виж пусна ли дългите става като ден. Така, че ако си решил проблема, моля сподели как да знам на къде да се насоча. Иначе колегата, който е дал линка на тия майстори от София поне на снимките изглеждат много добре оправените фарове и колкото и да не ми се иска да пращам фаровете чак до София може и да се наложи.
- chuntko
Ксенон, канбус -170лв.!И нека бъде светлина....(регулиран перфектно)!!!!
- chuntko
Може да се сложи
