Touran 1.9 TDI 2005 Теч под лявата предница
VelinAndreev
- Регистриран на: Съб 08 юли 2017 13:02
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI 2005
Здравейте, нов съм във форума, но смятам, че може някой да е даде мнение за проблема. Преди 2 седмици ми заредиха/допълниха климатика. Работи си нормално. На следващата сутрин под лявата предница се появи малка локва с червено-кафява течност. Теча го има само сутрин след като колата е нощувала и не е работила. През дните, когато я карам и е на паркинг някъде няма локва, има я само след като е изстинала. Има ли връзка със зареждането на климатика или е нещо друго ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Touran 1.9 TDI 2005 Теч под лявата предница
Зависи къде от ляво.
Но по-вероятно е да не е свъезано с климатика.
Трябва да се види масло ли е или вода.
Ако е масло - вероятно хидравлична течност (освен, ако Тоурана не е с електрическо серво)
По-вероятно е да е вода (антифриз) Теч от водната помпа
VelinAndreev
Това за антифриза си го мислих, защото онзи ден ми светна сигнализация за ниско ниво на антифриза. Долях и предупреждението изчезна. Ето снимка на капка от течността
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Да не би да се окапва росата?
