Налага ми се да сменя антифриза , тъй като имам доста мръсотии в разширителния съд. Наскоро ми правиха и ремонт на един спукан маркуч и предполагам са ми сипали източения антифриз. Трябва ми информация относно:
- колко антифриз събира системата
- досега е карана със син , да слагам ли същия или да мина на червен
- има ли пробка за източване на антифриза и къде е
Сеат Алхамбра 1.9 TDI 1998г. AFN- смяна на антифриза
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Сеат Алхамбра 1.9 TDI 1998г. AFN- смяна на антифриза
- 6.8 литра според Аутодата
- Ако на казанчето пише G11 караш със син. Ако пише G12 - червен
- Пробка няма, вади термостата за да изтече блока. Също откачи и някой от маркучите край печката!
За измиването на разширителния съд използвай нафта и шепа морска сол. Сипваш ги вътре и друсаш яко няколко минути. После промиваш обилно с вода за да се отмие солата. Става като ново
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Да не забравиш да сложиш нов опръстен на термостата.
Няма ли пробка на радиатора като при ПасатО?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
98-ма година кола не вярвам да е излязла от завода със син антифриз...
- goppa
- Двигател: CFFB
Моята е с G11. Произведена декември 1997. Моделна година 1998.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Слагай Г 12 спокойно. 97-98-99 нямат разлика в блока, глава,"водни" пътища.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
е бива ли да няма пробка за източване, като видях от руския форум какви гимнастики са да се стигне до тоя термостат направо се отказах да го правя пред блока...
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Като си тръгнал да сменяш, направи го като хората няма да ти струва нищо освен труд и време.
Свали и радиатора издухай го или го мини с прахосмукачката, не е истина колко боклуци, листа, буболечки и тн се събират между двата радиатора. След като махнеш термостата запали колата да избута навън каквото има. Вземи си дестилирана вода 1лв/литър, не го сменяш всеки ден и някакъв по марков антифриз и всичко по описание, дори малко повечко антифриз.
Не мисля, че ти е нужен подемник или канал за тази цел, дори и не трябва да вдигаш колата... Нищо работа е за 4-ри цилиндровите мотори, много по лесно става като се свали бронята а тя пада за 10-15мин най много и работиш на широко, хем както ти казах по горе ще си изчистиш радиатора.
Една примерна снимка
Поздрави.
Поздрави.
- kris11
@ M3ntata не е толкова лесен достъпа до радиатора.
http://vwts.ru/forum/135594.html
15 мин. е само подготовката за работа. Форд са се постарали да е "лесно" всичко
- stefarata
- Двигател: TDCI
Предложете някой по-лек способ, представям си само колко лесно ще се развият тези сто годишни болтчета и как ще изпочупя сума неща. Ако откача долния маркуч от радиатора и отзад при печката маркучите няма ли да изтече антифриза? След това да налея 3-4 литра дестилирана вода да я превърти само в системата и после да си налея нивия антифриз?
- goppa
- Двигател: CFFB
Най-добре е да си наливаш 50% разтвор. Ако правиш промивка задължително трябва да източиш течността от промиването.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Подобен като на голф 4, на пръв поглед разликата която видях е че има два болта под регистрацията. На голфа го свалям за 15мин и още толкова за качване говоря само за бронята, лайсните, гредата.
Сега не си на зор предполагам, имаш време еми представи си, че се случи нещо в момент в който ще трябва да смениш някоя част спешно която изисква сваляне на броня. Колкото до болтовете нищо им няма, освен тези видии дето са в подкалниците, но те са стотинки нови. Решението си е твое просто ти дадох пример за добре свършена работа, все пак колата предполагам си е твоя лична, не си в сервиз да го правиш за клиент. В смисъл такъв, че на клиента ще му се оскъпи работната ръка, а лично за теб ще е само време и малко повечко труд.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги а на колко градуса го разреждате?
- kris11
аз като сменях радиаторче парно сложих концентрат и го разредиха -30гр.Имам 1 комбо аерометър още от съветско време.
