Шаран 2003 1.9tdi странен проблем с чистачките
Здравейте!Като дам контакт преди да запаля,чистачките започват да помръдват леко все едно трептят.Като запаля всичко работи нормално.Шарана е автомат,ако има значение.Какво може да е или направо на диагностика да го водя.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Шаран 2003 1.9tdi странен проблем с чистачките
a като запалиш продължават ли да 'трептят' ? опитай като подадеш контакт без да палиш пусни ги да направят един замах и виж дали продължават да трептят след това има някаква утечка явно
Като запаля всичко работи нормално.Ще опитам утре.
