Здравейте, излезе ми първия проблем на Тоуран 1.9 TDI, DSG, 2005г, 105 коня. Не идва напрежение в гнездото на запалката на таблото. По схемата на предпазителите на №47 където трябва да е предпазителя за запалката няма нищо, но дори няма и пластини за контакт. В същото време в багажника си имам 12V в гнездото. Някой може ли да каже от къде идва проблема ?
Благодаря предварително.
Липсват 12v в гнездото на запалката на Тоуран 1.9 TDI
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Последна промяна от piron45 на Пет 28 юли 2017 7:41, променено общо 2 пъти.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Електрически проблем
Здравей, оправи си заглавието според шаблона.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Слушaй колегaтa hooligans! И обясни, кaк рaзбрa, че нямa нaпрежение в зaпaлкaтa!
- piron45
Re: Липсват 12v в гнездото на запалката на Тоуран 1.9 TDI
Благодаря, оправих пропуските. Напрежението го мерих с мултицет, но първо се пробвах да захраня джипиеса и така разбрах че не работи.
ПП. Проблема се разреши. Първо предпазителя си е на място, гледал съм празното гнездо над него
, но това не помогна. След малко почесване по главата, взех че разглобих и извадих пепелника с гнездото за запалката. Проблема цъфна - изваден куплунга с кабелите захранващи гнездото. Понеже куплунга си има застопоряване, та си мисля, че или не е бил вкаран както трябва на място и се е извадил по някое време или някой нарочно да го е извадил. Както и да е вече си имам 12V в гнездото и съм щастлив
Последна промяна от piron45 на Пет 28 юли 2017 9:27, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Провери за изкарана букса отзад на гнездото за запалка.Ако не е извадена -по проводника, цвят и по ел. схема ...къде е другия край.
- piron45
Благодаря колега, писали сме едновременно.
