Sharan 2001 г. 1.9 TDI 116 к.с - къде се намират сензорите на ESP?
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Пон 21 авг 2017 11:13
Здравейте,ще съм благодарен ако някой ми каже къде се намират сензорите на esp-то на Шаран 2001, 116 коня Tdi, че имам проблем с някои от тях.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: ESP Vw Sharan Tdi 116к.с
Мнениеот miro_toyaga » Вто 22 авг 2017 21:30
lubo25 написа:Здравейте,ще съм благодарен ако някой ми каже къде се намират сензорите на esp-то на Шаран 2001,116коняTdi,че имам проблем с някои от тях.
КОЛЕГА СЕНЗОРА Е НА волана -лентовият кабел
ако то е скъсан няма да работи или ако някой го е разместил с ваг ком може да го провериш
ползва сензорите на абс-а и има на педалите и на сервото
но на ваг ще ти каже къде е проблема
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Сря 23 авг 2017 6:40
Един ми каза,че са под седалките.Вчера се разрових има по един датчик и под двете предни седалки но не се вижда какво пише на тях, защото половината датчик е под едната релса тая от към вратата.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 24 авг 2017 12:39
Под седалката са буксите за айрбега и ако има подгряване.
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Чет 24 авг 2017 16:45
Три букси има под седалките.И подгрев има и airbag.Третата букса влиза в датчик който е хванат с блокчета за пода.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Sharan 2001 г. 1.9 TDI 116 к.с - къде се намират сензорите на ESP?
Мнениеот Karaboev » Пон 04 сеп 2017 17:52
Да ползвам темата на колегата. Имам същия шаран 1.9 tdi auy 116 p.s, днес като давах на заден и ми светна лампата на ESP карах доста време не изгасна, спрях запалих пак и изгасна. Какво бърка движението назад сензорите гледах клипчета в Тюбата на доста шарани прави така. Или при мен вече е тръгнало управлението и от време навреме зацепва. Благодаря
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Нед 01 окт 2017 11:24
Намерих под шофьорската седалка датчик за esp,въпросът ми е да ли има под волана друг датчик,защото слагам от Galaxy датчик и лампата не гасне .
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 01 окт 2017 11:53
Какво ти показва диагностиката?
TISSOT
Регистриран на: Чет 03 май 2007 9:35
Автомобил: VW Touran
Двигател: CAYC 1600 TDI BMT DSG 2013
Местоположение: Варна/София
Мнениеот TISSOT » Пон 02 окт 2017 8:41
Основно проблемите им са в yaw sensor който се намира под шоф.седалка. Цена като нов около 1200лв. :screwy 2-ра ръка (скоро имах този проблем с на майка ми Шарана и го намерих за 70лв) но и ми предлагаха и за по 200-300 лв. :icon_lol . Сваляш твоя и търсиш по номера
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Пон 02 окт 2017 18:08
Мерси колега,ще търся но явно трябва да е от Шаран.
TISSOT
Мнениеот TISSOT » Вто 03 окт 2017 8:22
Мисля че става и от Галакси,алхамбра и т.н. но е важен номера на твоя yaw sensor
Ето как изглежда сензора който смених и по този номер търсих 2-ра ръка Изображение
Дано съм бил изчерпателен и полезен. :love.vwclub
