Здравейте колеги !
VW Touran 1.6 BSE Бензин ! 2009 година
Накратко ще обесня проблема , който започва от преди около месец !
Набива ми грешка че има проблем с вентилатора който работи само при запалване и е вързан с пластмасови тръби към ЕГР !
не му обърнах внимание , след около месец проверявам случайно бушоните и беше изгорял точно този за вентилатора ( Намиращ се точно пред всмукателния колектор )!!
Извадих го от стойката му , беше пълен с вода!!! не със антифриз , а със мръсна кафява вода!!! , оттам разглобихме кутията на въздушния филтър , и маркуча от филтърната кутия до дросела !
Навсякъде беше като кално от тръбите предполагам , както и въздушния филтър беше зацапан !
След премахване на вентилатора за да се прегледа от майстор , тръбите бяха запушени и изчистени преди това ! След точно два дена , запушената тръба която излиза от ЕГР и затапена в другия край , беше отново намокрена , със ВОДА , не е антифриз !!!!
Колата не губи вода , на малко километри е , къде да търся проблема ?! Някой сблъсквал ли се е с такова чудо ?
Възможно ли е ЕГР клапана да се е прецакал нещо ? Но той е вързан към главата , немога да си обесня от конденз ли е това откъде се получава ? Ще бъда благодарен !
Благодаря предварително за отделеното от вас време !
Проблем с EGR TOURAN 1.6 бензин BSE
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с EGR TOURAN 1.6 бензин BSE
секъндъри валв, комби валв или както и да го наричат. Според мен е неизправен.
Всъщност когато той е неизправен, а помпата вече не се върти поради постигнати температури на ламбдите, всичко след него се омазва с конденза генериран от мотора.
Този клапан големия, помпата и вакуумния клапан по-малкия могат да се пробват на "тезгяф" без проблем.
Малкия клапан работи на ШИМ принцип и не е добре да го държиш дълги времена с подадени 12 волта
Следва проверка и на вакуумните малки маркучи.
Check Engine лампа светвала ли е? Няма как да не е.
Защото работоспособността на тази ОТВРАТИТЕЛНА система(SAI) се следи по показанията на ламбда сондите.
Така, дотук имаш оцапани тръби и неизправна SAI. Нищо фатално и водещо до сериозна щета по мотора.
Моля, да опишеш решението на проблема впоследствие.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
защо бъркате ЕГР с клапана за вторичен въздух ? Провери си релето за въздушната помпа и предпазителя ? ако са наред провери помпата дали работи като и дадеш директно напрежение ако работи сменяй клапана, също така провери и пластмасовите тръби за пробойни .
Здравей колега !
предпазителя е ясен кой е и къде се намира , а това реле къде да го търся кое от всички ?
помпата ( имаш впредвид вентилатора предполагам ) , работeШе все още , но я изключихмеи махнахме защото взе да се чува шум , при демонтажа от нея изтече над 50 мл кафява вода !
Няма скъсано по тръбите никъде нито нацепено , нито никакви проблеми !
водата избива обратно от ЕГР ( поне така излиза в нета 06а131166е )
Но пък като се влезе в схема да се гледа там си пише клапан вторичен въздух както написахте ! http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/e#sec_8
по каква причина се образува вода там !
В момента , нема вентилатор , края на пластмасовата тръба към вентилатора е запушена на 99.99% , утре след като се извади от предната част където е клаппана , вътре пак ще има вода , малко , но има !!
- ivuchev
Те релетата трябва да се намират зад бушонното табло ,но за тоуран нямам manuals. Но Казвате че вентилатора си е работил до последно на колата самоче с шум значи релето сработва . Ако може да се направи някаква профилактика на вентилатора или замяна с нов . Вижте има едно вакумче на клапана дали е здраво ако не клапана е за смяна , а водата няма от къде да дойте - това е конденз от изпускателя - там дето нагнита въздух , но в случая клапана е повреден и връща
След седмица , ще сменим клапана , ОЕМ струва малко под 100 лева !
Най вероятно връща , защото в момента продължава да връща по малко конденз наобратно и това е чиста вода !
Изчакваме профилактика на вентилатора , да видим дали ще оцелее и след това ще направим тази процедура . Ще пиша след резултата !
поздрави
поздрави
- ivuchev
Milefff написа:След седмица , ще сменим клапана , Ще пиша след резултата !
поздрави
Само да не забравиш.
Клапана не е сменян все още , човека реши да си кара колата така ! Не му се занимаваше на принципа проба грешка... , колата си е негова сам си преценява ! Поздрави
