Здравейте на всички!
Имам Крос Туран 2007 2.0 тди 140 коня
От 1 седмица чета из интернет и не мога да открия отговор на въпрос ми, а той е следния.
Мога ли да сложа 15ки джанти за Крос Туран? Оригинално идва с 17ки, но искам да купя по-евтини зимни гуми.
Обикновените турани по спецификация им дава 15, но за Крос Турана най-малкото е 16?
Някой може ли да отговори дали евентуално мога да сложа 15ки джанти за зимата?
и ако мога, то с какви параметри трябва да са?
Благодаря
Поздрави
Зимни гуми за VW CROSS Touran
- Vlad777
- King of the Road
Re: Зимни гуми за VW CROSS Touran
Оправи заглавието, според шаблона: viewtopic.php?f=94&t=446473
Ползвай бутон "промени"
Разликата в пари между 15 и 16 цолови не е толкова голяма,защо трябва да правиш глупости
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Щом излиза със 16" най вероятно спирачните дискове са по големи от на другите братя, та 15" може да опират в спирачните апарати. Наистина цената на 15 и 16" гуми е почти еднаква освен ако 5-10 лв. на бр. не са проблем, което ме съмнява. Може да се окаже, че 15- ките с подходящ размер са по скъпи от 16".
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Разликата м/у 15 и 16 цола респективно 195/65/15 и 205/55/16 е около 60 лв при континентал и гудиър. Става дума за зимни. При по-нисък клас гуми е по-малка. Най-вероятно обаче не могат да се сложат по-малки заради спирачките.
ПП Онзи ден видях крос туран, на който отпред бяха сложени широките джанти, а отзад тесните. Що за човек трябва да си, за да не ти направи впечатление.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ами някои хора купуват коли, колкото да кажат, че са голямата работа... Ама после как ще ги поддържаме и купуваме консумативи, няма значение. Не визирам автора, а говоря принципно.
Авторът ако смяташе да си купи ГИ или Континентал вероятно нямаше да ни занимава с тема с питане как да спести лев. Драмата да дадеш 200 кинта отгоре за гуми, с които ще караш спокойно 3-4 зими не мисля, че си струва дискусия във форума. Баща ми например отиде и си купи 4 летни Дънлоп за 500 лева размер 205 55 16 и никой не разбра
- Vlad777
- King of the Road
Предните дискове на Touran 1.4 бензин ТСИ 140 к.с. са 288 мм, а 312 мм са за бензиновият 1.4 170 к.с. и дизеловите. Съответно минималният размер джанти при TDI е 16" и то не всяка джанта може да пасне.
Разликата между 15" и 16" гуми е общо около 120 лв за 4 броя
(примерно Ханкоок 195/65/15 сравнено с 205/55/16). При положение, че се купуват нови зимни гуми веднъж на 3-4 години, това прави умопомрачителната инвестиция от допълнителни 40 лв на зима.
Ако беше написал заглавието според правилата и там ставаше ясно за кой модел, година и мотор иде реч, въпросът щеше да е отговорен много по рано.
И един съвет от мен - ако искаш да ти е евтино - купи си Golf 4. Щом 120 лв се чудиш как да ги спестиш, не ми се мисли какво ще правиш като дойде време за съединител, маховик, каско, гражданска, данък, акумулатор и т.н. на тази кола.
И още един - ако искаш да пишеш във форума - прочети правилата.
Тук слагам
Тук слагам
