Здравейте, от няколко дни се случва следното:
Паля сутрин- първа тръгвам без грижи. След наколко кръстовища при включване пак на първа скорост влиза все едно няма или не натиснат до край съединител с прехъркване не без зор. Всички други скорости вкл. и задна са ок по всяко време. Къде да огледам за евентуален проблем или към кутия отиват нещата.
Поздрави и успешна нова седмица на всички!
Проблем с 1ва скорост Шаран За триене - смених кутията
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
Последна промяна от dvanew на Чет 07 сеп 2017 6:48, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с 1ва скорост Шаран
Маслото в скоростите как е?
- dvanew
- Двигател: ASZ
Тъкмо това търся да видя къде и как се налива. Нямам теч, имам около 65000 км за 15 месеца от как го имам.
- goppa
- Двигател: CFFB
Пробката за наливане и ниво е отпред при стартера. Отдолу има пробка за източване. Маслото е ATF G052162
- dvanew
- Двигател: ASZ
Блг колега след обяд влизам в бокса!
- dvanew
- Двигател: ASZ
След 500 км със сменено масло на кутията и добавка към него Бардал разлика почти няма. Сутрин пак си влизат няколко пъти без проблем, но после ... Забелязах следното нещо: Ако преди първа съм дал на втора и от там вкарам първа - няма никакви проблеми- засега така карам. Нз вече какво може да е. Избирача си го местя спокойно на ръка по всичките скорости които успявам да налучкам. Тампоните според мен са ок. Търсих профилактично кутия из ВТ - но към момента греда.
Поздрави
Поздрави
- goppa
- Двигател: CFFB
Може дa е от лaгерчето нa избирaчa и от плъзгaчa.
vladi_venci
- Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
- Автомобил: wv sharan
- Двигател: 1.9 tdi 110
- Местоположение: кърджали
Разбит маховик
Изпратено от моят SM-G928F с помощта на Tapatalk
- dvanew
- Двигател: ASZ
vladi_venci написа:Разбит маховик
С твърд маховик е :)
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ябалката на скоростния лост има ли луфт
- dvanew
- Двигател: ASZ
bobitur написа:Ябалката на скоростния лост има ли луфт
има някакъв, нотака съм го взел още миналата година колега. мисля вече за скоростна кутия- синхронизатор на 1ва
- bobitur
- Двигател: 1Z
Като го стегнеш и луфта е едва забелижим, ще се подобрят нещата. И при мен е за смяна синхронизатора на първа, но колата си върви с някой хитрости. Основното е да не се опитвам да включвам първа ако колата не е в пълен покой. Ако се наложи на полусъединител с втора иначе има изхъркване. Но след ремонт на ябълката т.е стягане с св. Опашка, всички скорости си влизат перфектно.
- dvanew
- Двигател: ASZ
блг колега, тези дни ще опитам и това ;)
- dvanew
- Двигател: ASZ
Re: Проблем с 1ва скорост Шаран За триене - смених кутията
Нова/ за мен/ кутия оправи нещата!
