Проблем с чистачките на Sharan
blue_g
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 19:16
Мнениеот blue_g » Пон 09 окт 2017 18:45
Здравейте,
възникна ми проблем с чистачките. По конкретно не се включват през ел. система. Ако им подам директно ток от акомулатора тръгват. Но при закачена букса не искат.
Пети бушон е здрав. Реле 99 също. Къде да търся проблема? Лостчето? Ако е лостчето как да диагностицирам проблема? Както и от къде мога да дръпна цялата ел. схема на чистачките..Колата е 1997г.
Благодаря предварително
Последна промяна от blue_g на Пон 09 окт 2017 20:19, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем чистачки Шаран
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 окт 2017 18:54
Оправи си заглавието, според шаблона
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 окт 2017 19:22
отвори капачката на лоста за ичстачката / става на място без доп. демонтаж/. Огледай за прекъснат кабел тип ширмовка към контактите . на точкова заварка са и се откъсват.
Става ремонт на място с нерви и паста флюс и поялник, като преди това повърхността към контактите дето е била точковата се зачиства / малко трудно със скалпел и нерви става/.
blue_g
Re: Проблем с чистачките на Sharan
Мнениеот blue_g » Пон 09 окт 2017 20:48
Благодаря за отговора. Ще опитам.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 10 окт 2017 10:04
Тука съм го описал преди време :
viewtopic.php?f=94&t=463203
blue_g
Мнениеот blue_g » Вто 10 окт 2017 10:11
ок, благодаря
