Sharan TDI 2003, Проблем с радиото
Вчера ми смениха акумулатора и радиото ми иска някакъв код, който го нямам. Преди две години при ремонт на предницата, ми бяха откачили акумулатора и пак се получи така, но след 2-3 часа се оправи и тръгна, а сега не става. Какво мога да направя ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan TDI 2003, Проблем с радиото
да си намериш кода.
На така зададен въпрос - такъв отговор. Никой не може да ти помогне с толкова малка информация.
На Шараните се слага само 1 модел радио
Друг вариант е да намериш някой, който се занимава с разкодиране на радиота , да си платиш и да си запише кода.
Само радиото няма да тръгне - преди някой ти е въвел кода. При сбъркан код - на контакт и чакаш / забр. 1 или 2 часа за да въведеш нов код/.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ако можеш извади радиото и снимай де що има лепенки етикети и пр. Ще го намерим кода
Мъжът ми го откри - рови се в нета и видя как се сваля радиото и отзад някъде бил и кода. Вече съм с радио :)
