Sharan TDI 2003, Проблем с радиото
Самира
Регистриран на: Вто 30 ное 2010 10:49
Мнениеот Самира » Вто 21 ное 2017 12:02
Вчера ми смениха акумулатора и радиото ми иска някакъв код, който го нямам. Преди две години при ремонт на предницата, ми бяха откачили акумулатора и пак се получи така, но след 2-3 часа се оправи и тръгна, а сега не става. Какво мога да направя ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan TDI 2003, Проблем с радиото
Мнениеот kris11 » Вто 21 ное 2017 17:36
да си намериш кода.
На така зададен въпрос - такъв отговор. Никой не може да ти помогне с толкова малка информация.
На Шараните се слага само 1 модел радио
Друг вариант е да намериш някой, който се занимава с разкодиране на радиота , да си платиш и да си запише кода.
Само радиото няма да тръгне - преди някой ти е въвел кода. При сбъркан код - на контакт и чакаш / забр. 1 или 2 часа за да въведеш нов код/.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 21 ное 2017 20:35
Ако можеш извади радиото и снимай де що има лепенки етикети и пр. Ще го намерим кода
Самира
Мнениеот Самира » Чет 23 ное 2017 9:53
Мъжът ми го откри - рови се в нета и видя как се сваля радиото и отзад някъде бил и кода. Вече съм с радио :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
