Алхамбра 1.9 TDI 98' - спирачни проблеми
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Проблемът е, че при отпускане на спирачния педал се чува едно хубаво съскане на въздух долу откъм педалите. След изгасяне на колата педалът втвърдява буквално за минути без натискане, т.е. не задържа никакъв въздух. По време на движение не втвърдява, но това фъщене ме влудява и не мисля да го оставя повече така. Предполагам, че вакуум помпата успява все пак да доставя достатъчно въздух и затова не втвърдява в движение. Насочил съм се към смяна на серво усилвателя. Попрочетох други теми с подобна проблематика и всички симптоми водят към пробив в мембраната. Вече поръчах друг усилвател и уикенда ще го подхващам. Въпросът е как да източа старата спирачна течност и кава да сложа? Сменял съм спирачна помпа на голф 3 , ама тук гърченето вероятно ще е в пъти повече поради "изобилието" от място за ровене под капака.
Последна промяна от stefarata на Вто 05 дек 2017 12:03, променено общо 2 пъти.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Алхамбра 1.9 TDI 98' - спирачни проблеми
Питай Миро Тоягата - той имаше проблеми със спирачките и вакума.
При смяна на сп. масло гледай да не остане без масло АБС блока ,че цирка ще е голям.Допълвай казанчето постоянно . Сменял съм 2 пъти течност в Тех Ко докато имаха сервиз. за 20 лв не си заслужава гърча , като нямаш канал или повдигач под ръка.
1л е достатъчен за смяна.
А да не би да ти съска от сцепено маркуче към компа или в компа ?? Първо това провери. А може да е клапана на вак усилвател.
Компа е до кормилния прът над педалите. На удобно място е
, а и куплунга е много удачно разположен. Първо сваляш капака за предпазителите с издърпване при долно положение.
Достъп след сваляне на дясна долна кора.До вратата на тясната страна има 1 гумен бутон до уплътнителната гуме е.Крепежа е около 8-10 винта кръстата , а в горния край до кормилото има 3-4 бели щипки. В десния край има скрит винт /закрит от кората над пепелника.
Ето и линк за достъпа до компа : http://vwts.ru/forum/193286.html
За течността : https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=353&t=56578
- stefarata
- Двигател: TDCI
Ехх, все го отлагам това маркуче, защото ми набива и грешка 65535. Ама явно ще трябва да го оправя, за което колегата goppa ми напомня периодично
. Няколко пъти почвам да си проправям път до компа и все стигам до някое положение, в което няма мърдане ни напред, ни назад. Единият път се оказа, че болтчетата на самия комп дето се захваща към планката са някакъв торкс с дупка, а аз го нямах. Последно пък не можах да откопчея голямата букса на компа и така.... Но благодаря, ще гледам да оправя първо маркучето и ако не изчезне проблема ще сменям сервото.
- stefarata
- Двигател: TDCI
kris11 написа:Ето и линк за достъпа до компа : http://vwts.ru/forum/193286.html
Майко мила, тези руснаци направо режат стойката на ЕКУ-то
Голям филм ме чака май- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Огледaй внимaтелно вaкуумния мaркуч между сервото и помпaтa! От дъртозaтa се нaцепвaт и губи вaкуум от тaм. Може сервото ти дa е здрaво.
- stefarata
- Двигател: TDCI
goppa, въздухът фъщи в краката при педалите, отвънка нищо не се чува, слушал съм я
- kris11
stefarata написа:kris11 написа:Ето и линк за достъпа до компа : http://vwts.ru/forum/193286.html
Майко мила, тези руснаци направо режат стойката на ЕКУ-тоГолям филм ме чака май
Ей да не видят нещо
Абе няма да се плашиш сваляне на кората за 5 мин. Може и километража да свалиш за визуален достъп само 6 винта кръстата.
Обаче маркуча до компа как ще го смениш ? Я за по-лесно свали голямата кора ,че и радиаторче може да смениш и профилактика на моторчето за клапата да направиш
@"goppa, въздухът фъщи в краката при педалите, отвънка нищо не се чува, слушал съм я" Вземи пали една свещ да не е маркуча вътре в компа че ....
- goppa
- Двигател: CFFB
Че той мaркучa в компa му е гръмнaл от годинa и кусур.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
stefarata написа:goppa, въздухът фъщи в краката при педалите, отвънка нищо не се чува, слушал съм я
мойта старата беше 2,0 бензим ма филма е голям с ваденето на сервото аз го играх 2 пъти напразно
сваляш и помпата на спирачките но внимавай само за маркуча на съединителя че там е кофти с обезвъздушаването
иначе 2 литра си взимаш дот4 и дестваш след като зглобиш
наливаш помпата да текне от щуцерите , стягаш някой помпа отвиваш отам поне 2 пъти и после цялата система
аз затова си направих машинка от ръчна пръскачка
- kris11
goppa написа:Че той мaркучa в компa му е гръмнaл от годинa и кусур.
Ама какво се чуди тогава още - пратил съм линк и за това за компа.
Пък , ако няма инструмент мога да го оборудвам с 1 манесман 215 чаркала.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
kris11 написа:goppa написа:Че той мaркучa в компa му е гръмнaл от годинa и кусур.
Ама какво се чуди тогава още - пратил съм линк и за това за компа.![]()
то много оборудване нетрябва кофти е ваденето на сервото
- stefarata
- Двигател: TDCI
Инструмент имам. Преди месец ди взех гедоре от лидълските. Само 50 части е ама върши работа.
Kris11 , дай все пак подробности на лични за тоя манесман. Птодаваш ли го?
- goppa
- Двигател: CFFB
Беше ми писaл, че имaш омaслявaне по вaкуумните мaркучи. Aко вътре в мaркучите имa двигaтелно мaсло трябвa дa си ремонтирaш вaкуумпомпaтa. В щуцерa нa кaпaчкaтa и имa възврaтно клaпaнче. Aко то не държи се пълни сервото с мaсло. Провери го кaто сменяш сервото, че дa не се прецaкa и новото!
- stefarata
- Двигател: TDCI
Не се наложи никакво рязане на планка и т. н. Развих двата секретни торкса и екуто излезе без проблеми. Смених маркуч ето и сега остава да пробвам как ще е. Маркуч ето беше пробит при входния щуцер
- goppa
- Двигател: CFFB
И имаше масълце и маркучлето отвътре е като дъвка, нали?
Смени ли и дългия маркуч от турбопътищата до ЕКУ-то?
