Проблем с контактен ключ на кади
- ssel
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
- Автомобил: Vw cady
- Двигател: BSX
- Местоположение: Разград
Имам проблем с контактния ключ.не мога да дам на контакт ключа не се завърта.кади метан 2.0 куб.109к.с.преди известно време задържа на контакт и не можеше да се извади ключа.един ключар ми го измъкна.не се заключваше волана ее не беше проблем .проблема е сега.воланът се заключва но не мога да завъртя да дам на контакт .някой ако може да помогне някак.благодаря предварително
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Re: Проблем с контактен ключ на кади
Пробвай да завъртиж волана в ляво или дясно, нищо че е заключен, има малък ход и тогава завърти ключа.
- ssel
- Двигател: BSX
На ключар е .да видим кво ще направи
