Здравейте колеги и привърженици на Фолксваген,
За съжаление съм пълен аутсайдер в сферата на техническите познания по колите и затова реших да се обърна към вас, преди да отида на майстор.
Отскоро имам нова придобивка от семейството на VW. Забелязах, че като включа на контакт, индикацията за маслото не ми работи - нито лампата за маслото, нито съобщението Engine Oil checked. Досега не бях срещал такъв проблем с предишните ми VW-та? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и има ли идея от къде може да е проблема? Датчик? Картер? Бушон? Лампа? Дали има вероятност въобще да няма такава индикация за този модел и да светка само ако нямам масло?
Благодаря предварително!
VW Touran 2005, 2.0 FSI, 150hp - лампа за масло
- Kosioo
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Re: VW Touran 2005, 2.0 FSI, 150hp - лампа за масло
Здравей! Карам Touran 2007 и няма такова съобщение "Engline oil checked" при стартиране на двигателя.
Ако нищо не свети по таблото при запален двигател, според мен нямаш проблем.
Ако нивото на маслото е под средата, ще светне жълта лампа и ще изпише съобщение "проверете нивото на маслото".
Ако светне червената спираш веднага и наливаш масло.
Touran_2005
- Регистриран на: Съб 16 дек 2017 18:45
Здравей колега,
Благодаря за отговора. Притеснението ми идваше от там, че като дам на контакт не ми излиза никаква индикация, че е проверено нивото на маслото, затова се притесних дали не ми е изгоряла лампа или пък някакъв проблем с компютъра.
Поздрави и весели празници.
