алхамбра 1,9 тди 131кс asz колко трябва да надува турбината
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 02 яну 2018 14:45
колеги ЧНГ на всички от форума
случисе пак да пренадуе турбината по баир при изпреварване та се заинтересувах колко трябва да надува турбината на този двигател но неможах да намеря инфо във форума
ако е удобно някой знаещ да сподели мах колко требе да надува
колата за година ми го е правила 2 пъти номера ма аз си я настъпвам здраво и сега пак несе усетих да гледам буст метъра зада отпусна малко газста
н75 е сменен , колата се кара всяка събота извън грдско по магистрала поне със 150км , има монтиран буст метър с който следа работта на турбината като се движи супер отчетливо
дава пикове до към 1,6-1,7 бар и като задържи на тях изкючва
та затова ме интресува колко трябва да дава турбината
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: алхамбра 1,9 тди 131кс asz колко трябва да надува турбината
Мнениеот nikolay_ss » Вто 02 яну 2018 14:59
1.35 е холд, може да пиква до около 1.6
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 яну 2018 15:03
ЧНГ, Миро
На 2-3 места четох, че при AFN мап-а мери до 1.6
Задържи ли над заданието повече от 3 секунди - забива.
Предполагам, при теб е същото.
В Дизеловата секция в момента тече дискусия за пренадуване на АРЛ.
цитирам последното мнение - вероятно ще те ориентира:
valiosport написа:Брезел беше писал преди време в темата на Морфей че на АСЗ се отхлабва леко актуатора като се чипира, иначе във високите обороти почва да катери налягането, не знам за АРЛ-а дали се налага пренастройка след чиптунинг
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 02 яну 2018 15:10
nikolay_ss написа:1.35 е холд, може да пиква до около 1.6
да прави пикове до към 16-1,7 по буст метъра който все пак е почти точен но те са по байр карам със 160 засичат ме излиза някой в лява лентя прибирасе и давам газ до ламарината
и буста откача особено със климатроник като карам че съм виждал и май 1,8 да показва но са пикове и веднага разстоварва но не се сетих да видя буста че задържа повече и
да четох темата но за сега немисля да въртя акуатора врви си супер харчи от 6,5-8 извън градско
предстой смяна на маховик съединител и помпи та ще видя и геометрията как се движи но мисля че е чиста
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 02 яну 2018 21:54
Пичове, не бъркайте пиковите налягания с катеренето на налягане след 3000 оборота дори на откачен вакум към актуатора.
Ето какви пикове прави при мен, на пета, на шеста скача до 2 бара и нещо
https://youtu.be/0lUzPuiWrg8
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 03 яну 2018 15:11
valiosport написа:Пичове, не бъркайте пиковите налягания с катеренето на налягане след 3000 оборота дори на откачен вакум към актуатора.
ей за това говоря , мерси човече само дето позадържа някой път че неси махам крака от педала
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 04 яну 2018 13:07
Днеска я изцепих три пъти, два пъти на втора и един на трета, буста удари 2.3 бара и не ебава да разтоварва. По интересното е че на големите скорости само прави пик, а на втора и трета задържа над 2 бара.
Къде може да е проблема
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 яну 2018 13:15
Актуатор,N75,геометрия.....
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 04 яну 2018 13:46
vlado_tonev написа:Актуатор,N75,геометрия.....
н75 сменен акуатора и геометрията ще ги гледам другата седмица като сваялм скоростите но по буст метъра всичко се движи супер отчетливо товар разтовар
